lavarropas longvie L4815 no centrifuga
Lavarropas Longvie L4815
laalonsa
Hola, hace un año compre este lavarropas, funcionaba de maravilla, pero ayer realizo el lavado en forma normal y no centrifugo. Saque la ropa pensando que tendria mucho peso, pero tampoco centifugo vacio, probe en el lavado corto y tampoco lo hace. Necesito que me guien que podra ser y si pudiera resolverlo yo misma, ya que con mi lavarropas anterior y vuestro asesoramiento lo hacia, desde ya muchas gracias°!
juan guillermo caceres
Hola amiga, tendria que controlar o hacer controlar el motor, mas presisamente sus carbones que no esten desgastados prematuramente, si eso esta bien queda por sospechar de la placa de asistencia al motor o sus contactos que esten sulfatados y no puedan cumplir su funcion correctamente. Saludos
laalonsa
Hola nuevamente, me sente mirando atentamente y veo que no gira , solo carga y descarga el agua, el tambor gira normal y liviano cuando lo hago con la mano, pero pareciera que no tuviera fuerza cuando esta en funcionamiento porque ni se mueve.¿ puede ser que el motor este desgastado en 1 aÑo?, ya que el dia 15 pague la ultima cuota
Hola amiga, posiblemente lo que ocurre podria ser que los contactos no esten bien sujetos ya que el centrifugado los mueve bastante y terminan desconectandose, controle ese punto y comente tanto del motor como el de la placa de asistencia. Saludos
kameleba
si carga agua y la descarga y gira bien el timer y el motor se salio la correa
