Cubrepanel eslabon de lujo 680/3
juanito10tecnico
Hola Gente ! cómo están ? antes q nada .... soy nueva en este foro ... y como todo se encarece con el dia a dia ... me la voy a jugar .... con un poquito de ingenio y en lo posible con la ayuda de Uds. Necesito cambiar la plaqueta de mi Lavarropas Eslabón de Lujo modelo 680/3 ... la plaqueta la tengo q retirar mañana .... la pregunta es: Cómo saco el cubre panel ??? es a presión ? porque tornillos no he visto por ningún lado ... Gracias !!!! Espero vuestra ayuda. A alguien q tenga el manual de despiece .... lo q sea ... se agradece ! Saludos. Luján
luis38
luis38
95.432
Estimado, para retirar el programador/placa, debe quitar los tres tornillos que posee en la parte posterior la tapa de maquina. Luego levante esta tapa y empuje para adelante, para liberarla de su posición. Después, levante la tapa de maquina y allí podrá ver al programador/placa. El programador/placa, posee dos conectores eléctricos, uno en cada extremo de la placa que debe desconectar y algunas versiones, poseen un conectar adicional para la resistencia. Todo el conjunto de placa, interfase y serigrafía, están sujetos con unas trabas plásticas por la tapa de maquina. Saludos
juanito10tecnico
Muchas gracias !!!! Pero ... no me quedó claro todavía dónde están los tres tornillos ... tengo q sacar tb la tapa de vidrio ? ó se refiere al cubrepanel ? (así se llama ? cubrepanel ?) porque los tornillos no los veo ... agradecería mucho me indique dónde están los tornillos y cuál tapa de máquina se refiere .... Grs.
luis38
luis38
95.432
Estimado, en la parte de atrás del lavarropas, próximo a las electrovalvulas y al cable de ingreso de tensión, están los tornillos en cuestión. Usted debe levantar la tapa de maquina o marco, donde esta montada la puerta y el panel de control. Toda la parte superior del lavarropas, es una sola pieza. Aca le envio una parte del despiece para que se guie mejor. Los tornillos que le menciono, sujetan la tapa "26", que es la que debe usted mover. Si no puede ver la imagen correctamente, descarguela en su PC. Saludos
juanito10tecnico
ahhh .... o sea q no me queda más remedio q sacar toda la "carcaza" digamos ... ah creo q entendí ahora ! ... no estoy en mi casa, cómo para verlo al lavarropas y ubicar los tornillos. Esta tardecita me voy a fijar ... Supongo q será sencillo sacar la plaqueta y colocar la nueva, no ? digo ... tienen q calzar justo... es correcto ? Muchas gracias por su ayuda !! Saluditos Luján
