Lavarropas electrolux ew 507 falla desagota varias veces
Lavarropas Electrolux 507
navegador25
Hola , agradeceria me ayuden con el siguiente problemita : recibí un lavarropas EW 507 el cual tenia la parte electrica desconectada y varios cables sin nomenclar . Luego de varias pruebas el timer quedo en funcionamiento y creo que todas las funciones que comanda, la cuestión es que en varios pasos del timer enciende la bomba de desagote siendo esto anormal, el problema sera en la conexión de la tecla de 1/2 carga?, consulto en virtud de no poseer plano electrico de la mencionada maquina. Muchas gracias por su paciencia.-
luis38
luis38
95.432
Estimado, acá le envío el circuito de este lavarropas para que pueda controlarlo. Si no puede ver la imagen correctamente, descarguela en su PC. Saludos
navegador25
LUIS38, muchas gracias por tu pronta respuesta a mi consulta y por el aporte del bendito diagrama.
