Transmision lavadora GE
andres bass
que aceite lleva la transmision de una lavadora GE olimipia, y como saber si debe cambiarse o todavia aguanta un tiempo? gracias por la ayuda que puedan darme.
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Generalmente es de 120 --el grado de viscosidad-- y pues si tiene mas de 4 años sin cambiarse.pues ya es hora de hacerlo..mas se aprovecha esta oportunidad para ENGRASAR,cambiar POSTE Y FLECHA SUPERIOR y Sello de Tina.. ¡¡¡¡¡Saludos¡¡¡¡
andres bass
Gracias Cesar Alex, con eso del poste y flecha a que te refieres? perdon por la ignorancia.
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Es que por USO Y DESGASTE se forma una especie de CINTURA visible en el poste..Esto sucede debido a fricción de este con la tina o con el sello.. El poste es la parte superior que--en conjunto con otras piezas--sujetan al agitador..
andres bass
soy de guatemala y estas piezas no las venden, unicamente las venden completas, asi que creo que tendria que cambiar transmision a cada 4 años?
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Pues creo que SÍ.... En realidad sólo deberá cambiarla cuando.. Le tire agua entre TINA--TRANSMISIÓN.. Cuando existan RESIDUOS DE ACEITE en la tina o debajo de polea de transmisión.. Claro que tambien deberá reemplazar el BALERO.. ¡¡¡¡Saludos¡¡¡ Si su lavadora no presenta ninguno de estos problemas,mejor dejarla así para cuando realmente sea necesario el cambio de la transmisión...
andres bass
gracias, definitivamente me ayudo bastante, soy electronico y en lo que pueda ayudarte estoy a las ordenes : )
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Muy bien,lo tendré en cuenta. Ahora solo restará CERRAR EL TEMA, Seleccionando ´´Sí es la Solución´´ y dar clik en VALORAR.. ¡¡¡Hasta luego¡¡¡¡
