problema lavadora wb14b7 centrifugador
alejo58
Hola, tengo una lavadora samsung wb14b7 el cual cuando esta centrifugando se detiene, no se cual sera el problema, me podrían ayudar, muchas gracias
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas tardes alejo58. Uno de los posibles problemas se puede deber a que el tambor del centrifugado al girar sobre su propio eje, en lugar de hacerlo como un cilindro, lo realiza como un cono. Es en ese momento que golpea a un sensor de balance y éste al abrir sus contactos, el micro de la tarjeta de programación da la orden de detener toda acción hasta que sea resuelto el problema. Si éste fuese el caso, lo importante es buscar que la lavadora esté muy bien nivelada. Colocar la ropa bien distribuida dentro del tambor del centrifugado antes de iniciar las operaciones del ciclo previsto. Hay otras posibles fuentes, no obstante comenta al respecto para ver si con ello se logra solucionar el problema planteado. Gracias y Saludos.
alejo58
btvíctor gracias por esa pista la destape y pude ver que tiene una especie de palanca que es la que me la para no se si pude ser ese el problema
btvíctor
btvíctor
27.259
alejo58: La palanca forma parte del micro interruptor de seguridad, que permite que en caso de que el tambor llegase a golpear fuertemente a la tina y ésta alas paredes del gabinete de la lavadora, inmediatamente se anule tal irregularidad. La separación entre la parte superior de la tina y esa palanca ronda en su punto más cercano entre 5 mm a 10 mm. Antes de tocar ese dispositivo pensando que pudiese no estar funcionando bien, me oriento más a comprobar la nivelación de la lavadora como punto de partida. ¿Por qué? Porque puede estar nivelada teóricamente, PERO si uno de sus amortiguadores está algo vencido, hará que la tina se incline hacia esa esquina y luego el micro interruptor de seguridad será golpeado en su momento. Hay dos maneras de nivelar la tina de la lavadora: 1.-Usar un nivel y colocarlo encima del aro del tambor del centrifugado. 1.1.-Luego proceder a ajustar con la pata regulable su nivelación. 1.2.-Reconfirmar la nivelación con llenar la tina con agua en su nivel bajo y ver que la burbuja del nivel está en el centro de su indicación. 2.-Tomar lecturas (8) alrededor del aro del tambor del centrifugado como: norte / noreste / este / sureste / sur / suroeste / oeste / noroeste. 2.1.-Al medir la altura entre la parte superior de ese aro del tambor y de la parte inferior de la puerta de la lavadora, los resultados no deberán excederse de 2 milímetros entre la lectura mayor y la lectura menor realizadas. 2.2.-Nuevamente será necesario ayudarse con la pata regulable y confirmar la nivelación con agua en su nivel bajo. Si NO logra nivelar la lavadora, el problema se orienta a que posiblemente uno o más de uno de los amortiguadores (resortes) estén vencidos y habrá que reemplazarlos. En este caso, ellos van en pareja. Color neutro (2) en la parte posterior y color rojo (2) en su parte frontal. Los de color rojo amortiguan la mayor cantidad del peso de la tina de la lavadora. Comenta al respecto. Gracias y Saludos.
alejo58
btvíctor Gracias por su ayuda, fue muy buenas todo lo que me explicaste y tuve muy en cuenta cada una de las recomendaciones que medio (Y) El problema fue la palanca de nivelación que detenía el tambor, ya estaba muy oxidado, le limpie el oxido y ese fue el problema, el oxido no dejaba hacer trabajar la palanca Pero para poder hacer esto me sirvió mucho su ayuda y recomendaciones Gracias btvíctor
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas noches alejo58. Nos alegra que solucionase el problema y que pueda seguir usando la lavadora nuevamente. Solo resta cerrar el tema, para que la información aportada por usted sirva a otros que puedan presentar un problema similar con sus lavadoras. Gracias. Que todo siga marchando bien y Saludos.
