Tengo un lavarropas Gafa 7500 inox fuzzy al cual por cuestión es de espacio cambie de lugar y traslade al baño, al realizar las conexiones le cambie la manguera de carga fría por una mas larga y funcionaba perfecto, ahora debo prolongar la de descarga ya que quiero llevarla a hasta un desagüe entre los sanitarios, le coloque una prolongación dejando la que traia de fabrica colocada, incluso respetando la curva a los 0,70cm de altura según indica el manual, ahora el problema se presenta en el enjuague ya que nunca termina de cargar y tira el agua que entra y pasado determinado tiempo tira error E1 por falta de suministro de agua según el manual, pero no es porque no cargue sino porque no la retiene y la tira por la manguera, debido a esto nunca logra nivel de agua para funcionar, Ahora le saco la prolongación y funciona perfecto!!!.
Mi pregunta es la siguiente, se puede prolongar a manguera de descarga para que funcione bien, si es asi de que manera se debe hacer? porque lo hace solo en el enjuague y no en el lavado? Desde ya muchas gracias!!
Estimado, de acuerdo a su comentario se esta produciendo el efecto llamado "Succión".
Esto ocurre cuando la manguera de descarga es muy larga, cuando queda sumergida dentro del agua del desagote o baja al salir del lavarropas a nivel el piso.
Para evitar esto, la manguera de desagote debe ir hasta el punto de descarga a la altura del lavarropas y recién allí hacer una curva para unirla al punto de descarga. Saludos
