lavadora Whirpool WLA9444JT0 BOMBA DE SUCCION DAÑADA
panabob
panabob
10
Buenas tardes,señores tengo una lavadora Whirpool modelo WLA9444JT0 necesito reemplazar la bomba que succiona el agua hacia el drenaje pero en mi localidad no hay esta se quemo y queremos adaptar una o arreglar la que tiene pero la duda es esta,esta recibe 110v ac cuanto recibe de ello el motor que ella lleva queremos hacer una prueba y necesitamos saber este detalle si fueran tan amables les agradezco de antemano.
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Anduve buscando su diagrama en este sitio http://denek.com.mx/es/ pero no lo encontré. Ahora pregunta cuanto voltaje debe recibir para que funcione su bomba,pues es el mismo al de su localidad--es decir--110 o 120 VAC...Lo mismo que el motor con el que trabaja su lavadora.. Y pues es simple --se coloca un cable con sus 2 terminales a la entrada de la bomba y se pone a funcionar.. ¡¡¡¡Saludos¡¡¡
VICTOR MEDINA 4
panabob...deseas probar???? curioso...la mayoria de bombas whirpool.tapa sup. llevan bomba a presion del mismo motor.sin alambres... me supongo que la que se daño lleva una bobina...por cierto esta es parecida a las lav. easy. intenta substituir primero la bobina .la venden por separado. y si claro como dice el compañero es 110v. envio fotos de varias... http://mx.images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=AsYl.INSHWeo8gl.OZIDzgIqra5_;_ylc=X1MDMjE0MjE1NDAyNgRfcgMyBGZyA3lmcC10LTcwNgRuX2dwcwMwBG9yaWdpbgNteC55YWhvby5jb20EcXVlcnkDYm9tYmEgYWd1YSBsYXZhZG9yYSB3aGlycG9sBHNhbwMw?p=bomba+agua+lavadora+whirpol&toggle=1&cop=mss&ei=UTF-8&fr=yfp-t-706
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Comiendome el mandado, eh,Victor??¡¡¡ :D :D Qué paso con lo de las Transmisiones en México??¡¡¡ OLVIDADIZO--EH??¡¡¡ :wink: :wink: Por cierto,esperamos que el SEMINARIO te haya sido de utilidad y que COMPARTAS LA INFORMACIÓN :shock: :shock:
VICTOR MEDINA 4
CESAR ALEX8993 nada de eso mi amigo¡ pues fijate que esa direccion ni existe¡ nunca me contestaron tampoco... fijate que aqui en veracruz venden easy 900 pesos whirpool 2000... envio proveedor nombre. http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-426502344-transmision-lavadora-easy-amazonas-11-13-kg-original-_JM daewoo 500. y de lo de boiler bosch... ya me mandaron el primer cliente mañana lo contacto...disque no le quiere prender? es nuevo mañana tambien voy a ver una lav. daewoo paner digital...solo gira hacia UN lado necesito tu valiosa opinion compadre¡
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Ya sabes,cosa de verificar el embobinado de motor,algún triac dañado.. Mejor publica tema y que nuestro amigo BTVICTOR te apoye ..pues a mí práctimente no me llegan de esa marca. ¡¡¡¡Saludos¡¡¡¡¡¡¡
