no centrifuga, marca gafa carga superior.
martingmg
hola, lavadora gafa carga superior, el problema es cuando llega el ciclo de centrifugado, hace el desagote e inicia el giro del tambor pero no toma velocidad, realiza el ciclo y para cuando cumple el tiempo pero girando a baja velocidad, que puede ser la falla? limpie los contactos de la puerta pero sigue igual. espero respuesta y ayuda gracias..
luis38
luis38
95.432
Estimado, si el lavarropas posee algunos años, es posible que este dañado el resorte de tracción que va dentro del engranaje dentado que esta sobre la polea y es el encargado de transmitir el movimiento al eje de centrifugado. Acá le envío una imagen del resorte en cuestión. Saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
revisaste la correa? que no este floja tambien revisa que no tenga fuga por en medio de la tina. saludos
martingmg
[quote:e339139f55="fermin 007"]revisaste la correa? que no este floja tambien revisa que no tenga fuga por en medio de la tina. saludos[/quote:e339139f55] gracias, no no me fije la correa lo voy a chequear.
martingmg
[quote="martingmg"][quote="fermin 007"]revisaste la correa? que no este floja tambien revisa que no tenga fuga por en medio de la tina. saludos[/quote] gracias, no no me fije la correa lo voy a chequear.[/quote] listo gente muchas gracias, efectivamente era la correa muy floja.
martingmg
[quote="luis38"]Estimado, si el lavarropas posee algunos años, es posible que este dañado el resorte de tracción que va dentro del engranaje dentado que esta sobre la polea y es el encargado de transmitir el movimiento al eje de centrifugado. Acá le envío una imagen del resorte en cuestión. Saludos[/quote] gracias por las repuestas, era la correa muy floja. saludos.
