Presostato electronico-resisitivo de GE TL210LM
Ali Hernandez
Saludos. Cual es es valor de la resistencia (Ohm) variable que tiene el presostato electrónico-resistivo de la lavadora GE TL210LM? Gracias por su atención....
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
¡¡¡¡¡Saludos¡¡¡¡¡¡ El valor en ohms de dicho presostato es de 10 kilos Coloca las puntas del multímetro en los pines extremos del presostato y el tester en funcion de medidor de ohms en escala de 20 k..y el valor que debe darte es de 10k ohms
Ali Hernandez
EXCELENTE respuesta, ya estoy claro en su valor optimo. En mi caso esta midiendo 8.8 Kohms. ¿usted cree que esta diferencia pueda crear problemas en la lavadora?. Gracias
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Bueno,francamente lo ideal es medirlo de este modo,coloque una punta a cualquiera de los extremos del presostato y la otra en el centro del mismo,apliquele AIRE con la manguerita de a poco,la medicion de ohms irá AUMENTANDO con la propia presión de aire. Tal vez sea mejor DESCRIBA qué falla tiene su lavadora ¿acaso de ´´desborda´´ o tira el agua sin jamás iniciar el lavado?
Ali Hernandez
El problema que presenta es que inicia bien en su ciclo de llenado. Al completar el nivel de agua deseado, el motor arranca levemente en una dirección, hace una pequeña pausa, gira levemente al contrario y se detiene, para no arrancar mas. Un led en el panel queda titilando.
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
El LED que queda destellando es el de LAVADO-REMOJO-CENTRIFUGADO-ENJUAGADO O SWICHT DE TAPA??
Ali Hernandez
El LED que queda destellando es el de lavado
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Anduve buscando el manual de despiece de tu modelo pero no lo hallé. Ahora en base a la falla,mejor revisa EL SENSOR DE VELOCIDAD {{está debajo polea motor}} que el SOLENOIDE se ´´active´´ al comenzar el ciclo de carga de agua para lavar {{si acaso lo usa}} que la banda o correa no esté floja. que el capacitor esté dentro desu rango en cuanto a microfaradios. que no exista FUGA DE AGUA entre tina-transmisión.. y olvídate del presostato--a menos que no pase la pruebe en base a presión.ohmiaje.. ¡¡¡¡saludos¡¡¡¡¡
