*Lavarropa Sanyo ASW-45Z1T, no centrifuga
Lavarropas SANYO ASW-45Z1T
pablox5
hace 18 años
hace 18 años
Hola, soy nuevo. Tengo problemas con el lavarropas en cuestión. No centrifuga y al parecer el problema son los rulemanes y el retén que están en muy mal estado. El problema es que no tengo idea de como retirarlos. Si alguien sabe, le quedaría muy agradecido, gracias.
servitodo
hace 18 años
hace 18 años
normalmente se cambia la caja completa pero a veces se puede reparar tenes que sacar la turbina con el tornillo central lugo 4 mas que retiran el tambor luego todos los de abajo y sale la caja completa.
pablox5
hace 18 años
hace 18 años
Saqué la turbina y los 4 tornillos que están debajo de ella. Del otro lado ya saqué la polea y el engranaje de plástico, pero hasta ahí llego, como retiro el resto? como retiro el eje?
servitodo
hace 18 años
hace 18 años
no nesesitas sacar la polea sino todos los tornillos que estan sujerando(son unos cuantos) la caja a la cuba plastica y sale la caja completa despues afuera ves si la reparas o remplazas suerte
pablox5
hace 18 años
hace 18 años
O sea que sale todo por arriba? no comprendo claramente cuando mencionás los tornillos de abajo, te referís a los 4 que están debajo de la turbina o hay mas del lado de los engranajes? Gracias.
servitodo
hace 18 años
hace 18 años
un ves que sacaste la turvina y el tambor debes sacar de abajo todos los tornillos que fijan la caja a la cuba plastica y sale la caja completa antes debes sacar el motor y el servo para trabajar con mas lugar
pablox5
hace 18 años
hace 18 años
Gracias, logré sacarla.
