Hola compañeros ahora tengo un lavárropas aurora modelo T-5502 de los viejítos el tema es que tenia problemas en el programador se lo cambiaron pero es el de programador de los viejítos lleva muchas terminales ,el cambio no lo realíze yo me lo regalaron así lo que hice fue cambiar el capacitor tiene uno de 16uf solamente centrifuga y los programas de lavado tiene letras no numeros yo cheque el presostato el 11y 13 cuando soplo quedan conectados pero no lava ose como no lo conósco arranque de la letra A dándole la vuelta hasta llegar a la K y nada solo en la C centrifuga nada más que puedo hacer desde ya muchas gracias a quien me pueda dar una mano
Hola lo raro es que centrifuga en C cuando deberia centrifugar en F tambien uni el 11y13 del presostato y coloque en F y nada voy aver los contactos del programador espero respuestas gracias
Estimado, este lavarropas solo tiene centrifugado en el ciclo de algodón. En el ciclo delicado no centrifuga.
Es extraño que centrifugue en la letra "C", pues esa opción esta en la letra "F".
De todos modos, para poder ayudarlo mejor, indique usted si el lavarropas carga agua o no.
También controle si arranca o no la bomba. Controle y comente los resultados. Saludos
Hola LUIS38 si la bombita es nueva igual la probé y directo y si funciona y llena agua nomas que lo esto y probando sin agua sólo que retire la manguerita del presóstato y la soplo para ver si comienza a lavar pero nada ahora estoy siguiendo los cables segun el diagrama de conección que por suerte esta detrás de la tapa superior ya que este lavárropa es de los viejitos
Estimado, vamos a ir por partes
1-Verifique usted si al completar la carga de agua, arranca el programador o no.
Si arranca el programador pero no lava, retire el motor y verifique si funciona correctamente o no.
2-Si al completar la carga de agua no arranca el programador, verifique la instalación con la ayuda del circuito que esta pegado en la encimera. Saludos
Hola LUIS38 cuando finalizo el llenado arranca el motor del taimer pero no lava el taimer es nuevo se pudo haber haveriado nuevamente voy a retirar el motor tiene 6 fichas en una de ellas tiene un puente puede que ese puente sea el neutro y otros dos de la bobina de lavado y otros dos de la bobina de centrifugado pero no se como próvarlo o lo llevo a un bobinador si me orienta lo pruebo yo mismo desde ya muchas gracias
Hola también reálize una prueba con otro dos motores de identicas fichas y los dos hacen la misma falla y lo raro es que realiza como si estubiéra centrifugando antes y un poquito después de la C cuando lo debería hacer en la F sera el programador es nuevo,el lavarropas me lo regalaron así y me vino con este taimer puesto y el otro roto en pedasos también me lo dio osea que ni siquiera lo mandaron a reparar lo cambiaron por uno nuevo e identico
Estimado, si se presenta el fallo con dos motores, creo que se podría descartar inicialmente al motor como origen del problema.
Si no puede usted probar el motor, puede verificar si el programador esta energizando correctamente al motor o no.
Esta verificación se realiza con un tester en la escala de VCA, midiendo en la bornera, luego de completar la carga de agua si llegan 220VCA o no al motor.
Si el programador esta bien instalado y funciona correctamente, usted debe obtener dos lecturas de 220VCA entre el Neutro, (cables puenteados) y los dos terminales que ocupan el extremo de la bornera.
Durante el centrifugado, se deben obtener dos lecturas de 220VCA entre el Neutro y los dos terminales que ocupan la parte central de la bornera. Controle y comente los resultados. Saludos
Estimado, creo que ahora solo queda como sospechoso el programador o la instalación eléctrica.
Verifique el tema de la llegada de tensión al motor. Saludos
Buen Día LUIS38 estoy con el lavarrópas todavía segui cable por cable según el diagrama de conección estaría ok pero no llega tensión al motor descarte la posibilidad de cable cortado con el tester el motor del taimer arranca cuando finaliza la carga pero sigue sin llegar tensión en el motor .En el programador o taimer cual es el que alimenta al motor o mi pregunta es hay algo más que pueda chequear o usted dice que llegamos a la conclusión de que es el taimer,bueno espero alguna orientación gracias.
Estimado, comente usted que programador tiene instalado este lavarropas, para ver si podemos ayudarlo mejor.
Ahora, le hago dos consultas:
1-Coinciden los Stops de la perilla con la referencia del frente del lavarropas o no.
2-¿Que ocurre si usted pone a funcionar el lavarropas en la letra "F".
Bueno compañero LUIS38 el taimer dice: EAS 9177.02 C 05 / 220v-5hz
138 69230
Bueno con la primer consulta no coiciden los stop segun el frente de la perilla.
Y con la segunda consulta cuando lo coloco en F comienza a cargar y en C un poquito antes y un poquito más adelante centrifuga
Perdón trato se encontrar el problema pero yo le mensióne que en C centrifugaba pero gira el motor a alta rpm pero no conecta la centrifuga que puede ser sera el taimer?
Estimado, si no le coinciden los Stops con las referencias, ya tiene usted un punto para comenzar a investigar.
Puede ser que el programador este mal colocado físicamente y por eso no le coinciden los programas con las referencias.
Podría ser que la letra "C" donde centrifuga, corresponda a la letra "F". Controle este ítem y comente los resultados. Saludos
Hola : LUIS38 como no aguante,me asesore me prepare un probador y chequee los tres motores de 6 fichas es una ficha N°3( neutro para el lavado) y otra ficha N°6 ( neutro para el centrifugado),fichas N° 1 y 4 LAVADO y fichas N° 2 y 5 CENTRIFUGADO,arranque con el neutro de lavado y las bobinas de las fichas N°1y4 gira a baja revolución al invertir las bobinas gira inversamente el giro y a baja revolución, estaría ok esta parte de lavado .
Coloque el neutro del centrifugado y medi las dos bobinas que me faltaban que serían de centrifugado fichas 2y5 y efectivamente gira en sentido horario alta revolución y al invertir gira a alta revolución en sentido antihorario por lo tanto el motor funciona correctamente y los otros dos que también me hacián la misma falla :funcionan perfecto solamente que tienen el problema de rulemánes que no viene al caso conclusión tengo un problema en el taimer o en el coneciónado tendré que seguir toda al instalación ya que yo no coloque el taimer y no puedo certificar que este bien conectado también voy a probar lo que me dijo si llega tensión al motor desde ya muchas gracías y si no le molesta comento luego haber si se cierra este tema.
Hola LUIS 38 una última pregunta antes de definir que el problema esta en el taimer puede ser tambien el blocapuerta en este caso o se descarta osea mi pregunta es de estar averiado el blocapuerta puede anular el circuito de lavado o no mandar tensión o lo descartamos yo voy viendo si consigo otro taimer o vere si lo remplazo por otro programador ejemplo el digital desde ya gracías es que no me quiero rendir con este caso.
Estimado, puede descartar al blocapuertas como origen del problema, pues si no funciona, el lavarropas no hace nada.
Yo creo, que debería usted verificar el tema de los Stops. Si no coinciden con la referencia del frente del lavarropas, por allí, pueden venir los problemas. Saludos
ok es que voy a averiguar si la perilla que tiene es la que va ya que en la bolsa que me dio tambien aparte de haber el taimer desarmado hay como cuatro perillas plásticas donde ca la perilla es imposible de colocar de otra forma ya que trae una mueca miro y miro con lo que me dijo conrespecto a su posición fisíca pero esta ria todo bien voy a salir a recorrer haber que consigo y gracías por la respuesta inmediata es que quería agotar todas las dudas muchas gracias
Estimado, efectivamente, la perilla tiene una posición única, por que el eje es de media caña.
La perilla de este lavarropas tiene dos ciclos. Uno desde la "A" hasta la "F" y otro, desde la "G" hasta la "K".
Para que usted tenga en cuenta, cuando el lavarropas esta en Stop, previo al programa "A", la parte plana de la media caña del eje, debe quedar hacia arriba. Controle y comente los resultados. Saludos
Hola controlé y cuando la parte plana de la media caña de la perilla queda hacia arriba esta ne posición E por eso mismo le digo que voy a ver si es la que lleva ya que la carcasa es blanca y la perilla marrón,igualmente yo le di vuelta 180° a la perilla soplando el presostato y en ningún momento comienza a lavar. Bueno creo que ya estamos cerca gracias igual
Hola Luis 38 efectivamente mande arepararel programador y conecte todo nuevamente quedo ok me gustaria validar su ayuda para cerrar este tema desde ya muchas gracias ah realice otra pregunta si me puede ayudar le agradeceria tambien
