Me encuentro en la reparación de un lavarropas automático Eslabón de Lujo Mod. AWR 680/3 y se presenta la siguiente falla:
- Cuándo se realiza el ciclo de lavado Corto, que no emplea remojo y sólo utiliza agua fría, el ciclo se completa normalmente lavando, cargando agua, desagotando y finalmente centrifugando hasta terminar el ciclo apagándose el lavarropas.
- En el ciclo Normal, realiza la carga de agua, lava, vuelve a cargar agua 3 ó 4 veces más, mientras continúa lavando, luego pasa al lavado corto qué es más enérgico y finalmente desagota para centrifugar y darle lugar a los enjuagues. ES AQUÍ QUE UNA VEZ DESAGOTADO y DANDO PASO AL CENTRIFUGADO SE PRODUCE UN CORTE ELÉCTRICO ú ELECTRÓNICO y VUELVE A QUERER DAR PASO AL CENTRIFUGADO, PRODUCIÉNDOSE NUEVAMENTE LA MISMA FALLA a REPETICIÓN, POR LO QUE se DEBE APRETAR LA TECLA INICIO/PAUSA ó APAGADO/ENCENDIDO, PARA PROGRAMAR LOS ENJUAGUES LOS QUE REALIZA CARGANDO, DESAGOTANDO y CENTRIFUGANDO SIN PRESENTAR PROBLEMAS.
- Para el ciclo PROFUNDO se repite el CORTE de CORRIENTE, AL IGUAL QUE EL ANTERIORMENTE DESCRIPTO.
- Cabe aclarar que he hecho el testeo comprobando el encendido de los leds de la plaqueta electrónica en todas las etapas, al igual que el testeo de funcionamiento de las mismas, respondiendo perfectamente, incluyendo la última EL CENTRIFUGADO, relizándose correctamente cómo último paso del mismo.?????
He tomado el tiempo luego de la anteúltima etapa, EL DESAGOTE, y tarda 45" en arrancar EL CENTRIFUGADO y el mismo se realiza durante 70".
Agradecería colaboración en la detección y solución de ésta falla para poder dar por terminado éste trabajon que me tiene a mal traer.
Desde ya muchas gracias.
Marcelo.
