problema con la transmision de lavadora wirphol 7mlsr7533
squalo1982
la lavadora andaba bien pero hace unos días al estar lavado hizo el ciclo de lavado pero en el paso de lavar, trono fuerte y se quedo sin girar las aspas, motivo por el cual me di a la tarea de quitar la transmisión por la parte de abajo que son tres tornillos que la sostienen junto con el motor, ahí me di cuenta que el eje tiene un juego como cuando se rompe un balero pero revisando bien me di cuenta que no lleva baleros es fin al arme de nuevo y funciono bien, pero a veces hace el ruido de nuevo y queda sin funcionar de nuevo las aspas motivo por el cual revise parte por parte y creo que es el eje que en la parte de abajo trae unos engranes que le dan y quitan movimiento al eje, ya tengo el manual de despiece y vere cual puede ser la solución si alguien pudiera ayudarme o tiene alguna experiencia sobre esta falla le agradeceré sus comentarios
daniriq
daniriq
787
Hola esta fallando la caja de transmision, lo mas factible es que tengas que reemplazarla, seria lo mejor y te ahorrarias unos cuantos dolores de cabeza... saludos
squalo1982
si mi amigo, eso es lo que esta fallando pero yo siempre me aventuro mas, quiero reparar la transmisión aunque eso signifique llevarla al torno a que le rectifiquen algunas piezas, creo que es la tapa por la parte de abajo donde va el eje porque esta un poco floja y la tapa de arriba donde sale el eje esta floja o sea que el eje tiene movimiento cuando pienso que no debería tenerlo, por otra parte ya cotice una transmisión nueva cuesta 1750 pesos mexicanos y dice mi cliente que no le conviene así que intentare una reparación, si alguien tiene alguna experiencia con esta falla le agradeceré su comentario
