No logro cambiar la correa del Secarropas Ariston AS60V
Gabyflyback
Conseguí la correa original 1860 pero queda muy chica ,como puedo estirarla?
joherdz
joherdz
51
que tal saludos, por lo general en la mayoría de las lavadoras, los tornillos de el motor se pueden aflojar para ajustarlo solo se aflojan un poco los dos tornillos y se corre el motor hacia la polea y vuelbes a apretar los tornillos, para q puedas poner la correa. suerte. comenta resultados.
joherdz
joherdz
51
que tal saludos, por lo general en la mayoría de las lavadoras, los tornillos de el motor se pueden aflojar para ajustarlo solo se aflojan un poco los dos tornillos y se corre el motor hacia la polea y vuelves a apretar los tornillos, para q puedas poner la correa. suerte. comenta resultados.
Javier Rufer
Hola que tal, para alguien que tenga el mismo problema. Yo retiré la tapa trasera previo a quitar el buje del eje del tambor. De esta manera desmonté totalmente el tambor. Pasé la correa a su alrededor. Acerqué el tambor hacia el motor, pasé la correa por su eje. Luego despacio y con paciencia fui llevando el tamor hacia su lugar y lo puse nuevamente sobre las guías. Me resultó fácil y sobre todo rápido. La tapa lateral derecha es la primera que retiré. Espero les sirva. Saludos.
