Lavarropas que no responde bien a los programas. Candy.
mattiasdale
Hola amigos del foro. Es un lavarropas Candy CTS 102, con comando y plaqueta. El problema es que lo ponga en el programa que sea carga y empieza a calentar el agua en el momento y nunca desagota y nunca corta la resistencia, aunque en el control de temperatura esté puesto en frio. Luego lava para un lado y para el otro y nunca mas se detiene. llega a consumir el agua si lo dejo, porque hierve. Que podrá ser? Gracias!
daniriq
daniriq
787
Hola, tienes que cambiar el termostato regulable...saludos valora y comenta
mattiasdale
osea que vos decis la perilla de la temperatura? nunca se usa la temperatura, será eso? tampoco saltó ningun térmico. Recuerdo que es a plaqueta, no es con programador mecánico...
ciudadela1972
parece probema de la ntc.
mattiasdale
que es la NTC?
ciudadela1972
el ntc trabaja como un termistor; hace de sensor resistivo de temperatura. saluods.
mattiasdale
como reconozco la pieza, donde está ubicada generalmente? como se puede testear? Gracias!
ciudadela1972
hola esta ubicada dentro de la misma resistencia muy pegadita al terminal donde va la masa,podes retirarla subiendole la trabita plastica y medir si tiene continuidad.
ciudadela1972
por lo general tienen q medir 18k ohms debes poner el tester en escala de 20k tbm comprobar desde el terminal del ntc q no este a masa midiendo un extremo del ntc y tocando con la otra punta del tester masa,saludos.
mattiasdale
bien, y en caso de que esté a masa o no me dé el valor de 18k como tengo que proceder? lo cambio o lo anulo?
ciudadela1972
en ese caso debera remplazarlo sino anular la resistencia desconectando los terminales de los bornes previamente aislados para q no se toquen.
mattiasdale
Te vuelvo a describir la falla. Prendo el lavarropas en un programa de lavado cualquiera, lo dejo en frio, carga el agua y empieza bien, pero al rato manda tension a la resstencia, sigue lavando pero no avanzan los programas y no deja nunca de calentar, el agua hierve pero nunca corta la resistencia, y sigue lavando para un lado y para el otro. Ahora bien, no tiene esa pieza que vos decis, sino como un térmico con 2 terminales pero que parece electrónico, como si fuese un termistor o un transmisor resistivo, o algo asi. No da continuidad nunca, sino como una pequeña impedancia, como mi tester anda medio mal, no se bien que resitencia da, pero no es un termico porque no hay continuidad. Si yo desconecto los cables que llegan a esta pieza el lavarropas se detiene, queda como tildado, anulado. No se por donde seguir. Pero bue... Gracias!
ciudadela1972
hola mira es una falla rara pero esta todo orientado al programador aparentemente,si lo programas en frio y desde el programador te manda tension a la resistencia ahi esta la falla,habria q probar si se puede anular la resistencia.y ver q pasa,suerte.
mattiasdale
no tiene programador, sino plaqueta. Y yo se que es rara, la verdad que no se como testear. Si desconecto la resistencia se queda lavando pero nunca avanzan los programas...
ciudadela1972
cuando me referì a programador era a la placa,q te decia,igual lo importante es solucionarlo.,te digo lo mismo no hay nada que le de tension a la resistencia q no sea la placa,entonces........yo probaria cambiandola.
