lavadora whirlpool modelo 7wwtw1502aw no funciona
teecko
teecko
4
hola amigos de yo reparo un saludo bien mi consulta es la siguiente.tengo un problema con una lavadora wirlpool modelo 7wwtw1502aw que me trageron a reparar porque no funciona bien realise un cheo y me encontre co el shuiwch de la purta averiado se lo cambie y funciono correctamente durante unos dies dias pero ahora me bolbio ablar el cliente porque no funcxiona de nuevo.ala hora de aserla funcionar solo me ase un ruido muy ligero y ya despues no hase nada,solo se queda prendido el led de llenado pero no se esta llenando.les agradeseria mucho si algien me puede echar la mano con este problema
JESS478
JESS478
13
amigo el problema de tu lavadora esta en la tarjeta, realizale un test y verifica que no haigan mas fallas, si lo logras borralas y calibrala, "no necesitas cambiar tarjeta" solo calibrarla
teecko
teecko
4
[quote="JESS478"]amigo el problema de tu lavadora esta en la tarjeta, realizale un test y verifica que no haigan mas fallas, si lo logras borralas y calibrala, "no necesitas cambiar tarjeta" solo calibrarla[/quote] hola amigo jess478 si yo igual ptenso lo mismo pero no se como se calibra la tarjeta me podrias indicar como se ase
JESS478
JESS478
13
[quote="teecko"][quote="JESS478"]amigo el problema de tu lavadora esta en la tarjeta, realizale un test y verifica que no haigan mas fallas, si lo logras borralas y calibrala, "no necesitas cambiar tarjeta" solo calibrarla[/quote] hola amigo jess478 si yo igual ptenso lo mismo pero no se como se calibra la tarjeta me podrias indicar como se ase[/quote] que tanta experiencias tienes en este campo?, para saber como te hablo y en que terminos podria tratar.. ah otra cosa soy amiga!
teecko
teecko
4
[quote="JESS478"][quote="teecko"][quote="JESS478"]amigo el problema de tu lavadora esta en la tarjeta, realizale un test y verifica que no haigan mas fallas, si lo logras borralas y calibrala, "no necesitas cambiar tarjeta" solo calibrarla[/quote] hola amigo jess478 si yo igual ptenso lo mismo pero no se como se calibra la tarjeta me podrias indicar como se ase[/quote] que tanta experiencias tienes en este campo?, para saber como te hablo y en que terminos podria tratar.. ah otra cosa soy amiga![/quote] tengo poca experiencia en el ramo de las lavadoras pero de todas formas gracias amiga por tu aporte. ya solucione el problema. te cuento que lo que me andaba fallando era la contra del seguro de puerta ya que en este modelo de lavadora el seguro de puerta se compone de dos partes y como comente anteriormente ya le avia cambiado el seguro de puerta pero no me di cuenta que la otra parte igual estaba dañada asi que se la camvie y listo funciono bien.te mando un saludo amiga y gracias
