no centrifuga
luis alberto cruz oceguer
Muy buenas noches hoy fui a checar una lavadora general electri pero tiene todo igual ala easy el detalle es q cuando le doy centrifugar enciende la bomba d agua pero luego prende un led y se detiene el seguro d la tapa trabaja bien en toncrs proseguí a cambiarle el sensor d velocidad por uno nuevo pero me sigue hasiendo lo mismo no sentrifuga q podra ser me di Cuenta q las valvulas d agua no funcionan bien tendra algo q ver eso espero m ayuden gracias
marcelo2013pc
la bomba desagota saca el agua ???
gallorojocapacitor
colega luis , comprobaste bien el interruptor de puerta ? haciendo el puente o montando uno nuevo ? si es si , vamos a otro punto , verificaste condensador ? si lo lleva, vamos a otro punto , con la maquina desenchufada y sin ropa gire el tambor con la mano ,el giro debe tener cierta resistencia , pero si lo hace girar y suelta el tambor debe moverse media vuelta o mas , si el giro es demasiado suave ,es provable que tenga la correa con poca tension de ajuste y resbale a altas revoluciones , si el giro es demasiado duro el problema puede ser falta de engrase , rodamientos , eje oxidado vamos a otro punto ¿desagua bien ? se probo bien la bomba , vamos a otro punto , se probo el bobinado de centrifugado mandandole 220v directo . Y asi vamos llegando al programador o tarjeta electronica ,ojala te sea de ayuda
muy buenas tardes el seguro de puerta trabaja bien por q lo activa y tar como 3 minutos en desactivar y el censor de velosidad lo cambie por uno nuevo pero mesigue haciendo lo mismo t voy a explicar lo q hace le pongo centrifugar y enciende la boma empieza a parpadear el led y se detiene todo el modelo es DEA11400PB este modelo es de una easy pero la lavadora q estoy checando es una general electri es igualita a esta lo q cambies loa marca de la lavadora de hay es todo igual lo q me di cuenta q las valvulas de agua no funcionan por q aun que este a pagada y le habro una yave de paso empieza a tirar agua en la lavadora las valvulas no funcionan sera eso lo q hace la falla es pero su pronta respuesta gracias por los comentarios un saludo desde mexico.
gallorojocapacitor
ovbio las valvulas estan mal , seguro que hay que reemplaxarla , cambiaste el capasitor ?
gallorojocapacitor
esos parpadeos es xq se esta protegiendo la tarjeta por un error , yo creo de mi punto de vista mantener la atension en el interruptor de puerta , xq es la falla de casi el 90 por ciento , tabien la bomba xq tiene fallas intermitentes se bloquea y manda error y el bobinado del centrifugado , todos esto es pra ir descartando fallas hasta llegar al problema , tambien verificar la correa que no este floja , aveces no acertamos y con la pruba y error damos con la falla
gallorojocapacitor
ojala hagas todas estas pruebas y des con el problema y lo comentes para que todos podamos saber cual fue el problema y la solucion , estaremos atentos alo que suceda con el lavarropas , saludos
Ok mañana voy hacer todo lo q m dicen y luego comento gracias por su ayuda
pablorampa
pablorampa
2.006
Como te dicen verifica o elimina (para prueba) el switch de puerta. El hecho de que bloquee la puerta no te asegura que esté bien el switch, sólo te asegura que el bimetal (termostato) está bien. Saludos.
Hola buenas tardes atodos gracias por su ayuda como comentan sobre swis d tapa funciona bien lo q hice es poner el swis directo pegue los cables y hay funciono pero m fije d algo q habia pasado por alto d q el tablero no m daba led del candadito osea seguro y cuando lo puse directo ya m marco el seguro d tapa gracias por su ayuda ya q sin ella no hubiera podido encontrar la solución un saludo desde chiapas méxico
