lavarropa candy ct 725 t no desagota ni centrifuga
Lavarropas Candy CT 725 T
avis
avis
1
Hola amigos alguien me podia orientar cual seria el problema del lavarropa candy ct 725 t, hasta ayer todo bien,pero hoy no desagua ni centrifuga me fije y no hay nada que obstruya el desagote ,saco la tapa y sale agua... , o si hay alguna terminal desconecta ...desde ya gracias...
marcelo2013pc
tienesd que probar la bomba de forma directa ala corriente y fijarte si funciona bien ono si funciona la bomba entonces tendras que ver si le llega tansion ala bomba si no le llega entonces algún triac que controla la bomba en la placa puede es quemado o en corto
frg850
frg850
5
Hola Si el que notes que no centrifuga se debe a que la ropa te sale mojada, deberías comprobar la taquimetrica del motor. Según el motor que monte tu lavadora, tendrá un valor óhmico la taquimetrica. Si este dispositivo no detecta que la ropa este bien situada dentro del cesto, no centrifuga para no dañar los cojinetes o rodamientos. Notaras que hace varios intento de centrifugado con la bomba activa, mas tarde solamente gira el motor pero no desagua la maquina, normalmente en el minuto 4 o 5 antes del final suele de repente entrar la bomba y el centrifugado a la misma vez en funcionamiento, siempre y cuando como decía, la taquimetrica este bien. Si esto no te pasa habitualmente, cuando termine el lavado, para la lavadora, abre las puertas y ''acomoda'' bien la ropa, extendida por el cesto. Después ponle el programa de centrifugado aver que pasa. Otra opción es desmontar la goma que va desde la cuba hasta la bomba de desague, por debajo de la cuba. En el filtro no siempre se encuentra los pequeños objetos que pueda colarse. Un saludo
