mi lavarropas Electrolux no gira,ni lava ni centrifuga
lucy fernandez
hola,mi lavarropas electrolux w 500 enciende,carga el agua y se queda quieto hasta que pasa el tiempo estimado de lavado y desagota sin haber movido la ropa cuando termina el ciclo y deberia centrifugar,tambien se queda quieto.Ayuda por favor gracias.
juan guillermo caceres
Hola amiga, comience por cambiar el capasitor del motor si con eso no soluciona tendra que retirar el motor de la maquina y que un bobinador lo pruebe en sus dos funciones (lavado/centrifugado) y comprobar si funciona. Saludos
lucy fernandez
Gracias por contestar, ahora pregunto : el capacitor es algo clindrico blanco de marca SIEMENS que está sujeto a la chapa de atras y que tiene dos cables grises ? gracias otra vez
Amiga, asi es, ese componente es el capasitor recambielo (su costo no es alto), lleve a un negocio de repuestos de lavarropas la muestra para que le den uno igual, en cuanto a los cables vea que estan conectados uno de cada lado separado por una linea sobreimpresa al medio que tiene el capasitor en sus conectores , solo tenga cuidado de conectarlo de igual forma. Saludos
