DREAN 1590 AUTOBALANCE salta algunos programas
PENTIUM
PENTIUM
233
Este lavarropas no cargaba agua, al comprobar que la electroválvula estaba bien y al comentar el cliente que el reloj se detenía solo en algunos programas se optó por cambiar el Timer. Ahora el lavarropas carga agua y lava, pero se detiene antes de centrifugar y algunos programas los salta, por ej. si se lo coloca en el 1 avanza solo hasta el 5 y comienza a lavar.
ROBERTO BERENYI
Cuando descubra que es lo que les pasa,avíseme. He cambiado el timer-placa porque hacía eso de pasar del 1 al 5 y lo sigue haciendo con la placa nueva. Todo funciona,motor,bomba, presostato,electrov,termostato,sensor térmico,selector de temperatura,resistencia,blocapuertas y todos los etc, que se imagina. Pero siiigue haciendo lo mismo con las dos placas. Le digo más,todos los elementos que nombré los he cambiado por otros para probar.
gallorojocapacitor
yo creo que ese lavarropas tiene sensor de desbalanceo , no quiero confundirlos ya que nunca me toco ese tipo de lavarropas , al estar desbalanceado manda errores y mas en el centrifugado ,
ROBERTO BERENYI
No no lo tiene. Tiene un sensor-tacómetro conectado al eje del motor solamente.
gallorojocapacitor
les mando algo ojala les ayude : sensores de balanceos en lavadoras y secadoras las modernas lavadoras y secadoras utilizan altas velocidades d centrifugado (1500 r.p.m)pra obtener ropa limpia y seca en poco tiiempo y con bajo consumo energetico .A estas velocidades el problema del "balanceo" o vibracion cobra una importancia vital . Por esta razon , las modernas lavadoras detectan que la maquina esta desbalanceada , intentan corregir esta situacion , y si no pueden (en varios intentos ) se detiene sin centrifugar Existen varios metodos para detectar vibraciones excesivas primer metodo : tacogenerador las maquinas modernas llevan un tacogenerador unido al eje del motor este elemento genera unos pulsos que son proporcionales ala velocidad y al giro del motor , el cual es detectado por el programador que monitorea los pulsos del tacogenerador ,si hay desbalanceo el programador lo sabra y mandara el error y se protejera [/u][/b]
WAHA46
WAHA46
23
Buenas tengo el mismo problema con un lavarropas drean gold 1910 antes de cambiar la placa, quiero estar seguro ya que la misma no presenta defecto a simple vista ,ley en otro foro que puede tener un protector termico la bobina tacometrica? Si descubren la respuesta por favor publiquen Gracias y buena suerte.- :) :)
PENTIUM
PENTIUM
233
Por lo que estuve averiguando el defecto de saltar algunos programas o tildarse en otros lo provoca un capacitor de 1,5 mF x 275 volts en la placa, incluso en placas sin uso pero que se han fabricado hace un par de años puede tener fallas. Conviene cambiarlo por uno del mismo valor pero x 400v. Se los comento para que puedan probar. Yo recién voy a poder retomar esta reparación el miercoles. Si a alguno le funciona que lo comente.
ROBERTO BERENYI
Ya la he cambiado ese capacitor por uno de 400 volt y siigue haciendo lo mismo.
