problemas en el embrague de drean concep 2
patotete
hola buenas noches ,necesito ayuda con mi lavarropas ,le cambie el eje porque tenia todos los bolilleros rotos por una perdid de agua .y tambien le cambie el embrage . lo arme con todo los repuests nuevo lava bien pero no centrifuga porque el embrague patina y rompio todo el resorte que acopla el eje estriado con el exterior donde va clavado los rodamientos ... Note que el eje estriado que agarra el agitador y la polea, tiene un desplazamiento hacia afuera y hacia dentro de unos 6 o 5 mm ... podra esto ser la causa ?... gracias ..
ROBERTO BERENYI
El embrague puede patinar porque se partió el inserto plastico que va en el eje. Como lo ha puesto ud.? Lo ha calentado antes de ponerlo?
patotete
hola gracias por responder, pero el embrague que tiene este modelo no va clavado ,es de plastico ytiene dos patitas donde traba el selenoide, adentro tiene un resorteque al parecer se toma al eje cuando el selenoide traba una de estas patitas y acopla el tambor , desde ya muchas gracias amigo.
luis38
luis38
95.432
Estimado, si se rompio el resorte del embrague, controle usted si el canasto gira en el sentido del centrifugado al moverlo manualmente. Recuerde que estos lavarropas, tienen en el eje de centrifugado un resorte antirretorno, que permite que el eje gire en un solo sentido. Si por alguna razon se invierten los cables del motor, al llegar al centrifugado, gira en sentido contrario al que corresponde y como el resorte antirretorno, no permite que gire y termina rompiendose el embrague. Aca una imagen del eje, con el resorte en cuestion. Saludos
patotete
gracias por responder ... gira como tiene que ser , el resorte se retorcio en la mitad ya que existe una separacion entre el eje de los rodamientos y un buje estriado que encastra en el eje central , esta separacion entre las dos partes esta dada por un juego que tiene el eje estriado hacia adentro y hacia efuera , noto que si suplemento esta luz el agitador rozaria la estrella de aluminio del agitador, hay algo mal en el desplazamiento o es normal ????
luis38
luis38
95.432
Estimado, el juego entre el cono estriado del embrague y el eje de centrifugado se elimina con una arandela compensadora de acero que ya viene para tal fin. Con esta arandela se evita el juego axial y no hay posibilidades que el agitador roce en la base del tanque, por que el eje de lavado tiene un seguro que impide el desplazamiento hacia abajo. En cambio, si el seguro del eje de lavado, se rompio o no esta por el eje, alli si existe la posibilidad que al ajustar el conjunto, el eje corra hacia abajo y genere una separacion importante entre el eje de centrifugado y el cono del embrague, originando el problema que usted relata. Saludos
