Problema para reemplazar el Capacitor de Arranque
roibercam
El problema que tengo es que el capacitor de arranque de mi lavadora Samsung se daño, y quise reemplazarlo, más por ningun lado consegui uno idéntico (4 terminales, modelo DMB-2EJ030, 250 VAC 30uF). En un lugar especializado en esta área, me dijeron que me servia uno de las siguientes caracteristicas: 3 terminales en las cuales lleva las iniciales, fan, c, herm. ¿Realmente me sirve este condensador? ¿Cómo lo instalo? Gracias de antemano por su ayuda.
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas tardes roibercam. Partiendo del capacitor de 4 terminales, ¿ me podrías decir cuantos cables estaban conectados a él? ¿A dónde se dirige cada cable y que color tiene cada uno? En relación al capacitor, éste no es de arranque sino de trabajo. Comenta al respecto. Gracias y Saludos.
roibercam
El capacitor está conectado de la siguiente manera, el extremo izquierdo tiene dos terminales, conectados dos cables color azul (no tengo idea de donde viene o a donde van), y del lado derecho, dos terminales, conectados dos cables de color rojo. Disculpa que no pueda brindar mas información, pero no tengo conocimiento en esto. Pensé que resultaria fácil reemplazar ese capacitor estropeado.
luis38
luis38
95.432
Estimado, (Saludos al colega btvictor). No estoy familiarizado con esta marca, pero el capacitor que le ofrecen es un capacitor doble para Aires Acondicionados. El terminal "C", es el Comun. El "Fan", es para el motoventilador. El "Hermetic", es para el motocompresor. Saludos
roibercam
a ok, gracias luis38. Entonces ese capacitor no me sirve. Recomendarias algún condensador para este tipo de lavadora?
luis38
luis38
95.432
Estimado, si el capacitor de su lavarropas utiliza dos de los cuatro terminales, se podria adaptar el de Aire Acondicionado, siempre que la capacidad entre "C" y "Hermetic", sea de 30µF y la aislacion de 250VCA o superior. En esos dos terminales, deberia conectar usted los cables. Controle y comente los resultados. Saludos
btvíctor
btvíctor
27.259
roibercam: Puedes conseguir un capacitor de dos terminales de 30 microfaradios y 250 VAC. Los cables azules vienen del cableado principal y de allí va a alimentar al motor principal para el sentido de giro hacia un lado y el cable rojo que también viene acompañando al cable azul, llega a capacitor y de allí al motor principal para el giro contrario. Ambos representan a la misma fase. ¿Hay algún centro de atención al cliente de la firma Samsung cerca de donde estás ubicado? Los dos cables azules los puedes entorchar en uno solo y conectarlo al terminal del nuevo capacitor y de igual manera lo harías con los dos cables rojos. De esa manera, un terminal es para el cable azul y el otro es para el terminal rojo. Es importante que el valor en microfaradios sea de 30. De no conseguirlo, lo indicado por el compañero Luis38 (saludos) será su alternativa. Gracias y Saludos.
roibercam
Jajaja! Los dos btvictor y luis38 son los mejores. gracias por sus respuestas. uní los cables rojos y los conecté a la terminal Herm y los cables azules a la terminal C, y esa fue la solución. Se lo agradezco mucho.
