hace un zumbido el lavarropas al centrifugar
Lavarropas Drean FUZZY LOGIC
capitis
lavarropas dream fuzzy logic 206
javier raggio
el zumbido que hace puede ser por haberse metido algo entre el tacho y la cuba del lavarropas o bien los rodamientos ya estan malos y tendras que remplzarlos, otra cosa que tienes que descartar es si el ruido solo lo hace al centrifugar o tambien cuando esta desagotando de esta manera puede ser la bomba de desagote saludos
capitis
muy amable, voy a investigar de qué se trata
capitis
cómo hago para ver si hay algo entre el tacho y la cuba
javier raggio
Amigo buen dia no se si ya resolviste tu problema pero tendrias que identificar el ruido, si el ruido es por rodamientos oxidados veras que el ruido aumenta cuando el centrifugado levanta revoluciones, el ruido es como de una turbina en aumento por otro lado si fuese por un elemento trabado en la cuba veras que siempre tiene el mismo nivel de ruido y aparte el ruido es muy distinto saludos
capitis
gracias por haberte nuevamente molestado, pongo manos a la obra
costanero
saludos,encontre esto : Sonido fuerte y agudo o molesto al centrifugar, no es constante aparenta un Mugido de vaca: - Avería bomba de agua, en lavadoras con menos de un año puede producirse el problema aunque parezca raro. - Problema cojinetes, mover tambor arriba y abajo en las de carga frontal para ver si tiene holgura. Sonido agudo al lavar y sobretodo al centrifugar: - Desgaste de los cojinetes, mover el tambor de arriba abajo, con la escotilla abierta para ver si tiene holgura, engrasar los cojinetes, aunque no suele funcionar
capitis
efectivamente era un sonido agudo solamente al girar el tambor y al irse deteniendo al final se hacia más grave, pero lo curioso es que desapareció, así que lo tengo en observación. Me fue muy útil la guía que me dieron la que ya tengo anotada para cuando aparezca el misterioso zumbido. Hasta pronto.
