ruido en centrifugado
nelson merlo
hola a todos... quisiera saber si alguien me puede ayudar. tengo un lavarropas automatico de marca AURORA, en funcion de lavado anda barbaro pero en la funcion de centrifugado hace un ruido barbaro, como si tubiese algo suelto. si alguien pudiese ayudarme le agradeceria un monton...
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Si hace ruido como que tiene algo suelto, seguramente son MONEDAS, TORNILLOS, COSAS QUE SE LES FUERON A LAS TINA. para sacarlas tendrá que quitar a la tina giratoria para sacarlas. suerte
nelson merlo
ok, gracias fermin. yo pensaba que podia ser problema de rodamientos.. entiendo que para sacar la tina hay que desarmar todo asi de esa manera ver las monedas, tornillos que anden sueltos?
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:97c523fc1c="nelson merlo"]ok, gracias fermin. yo pensaba que podia ser problema de rodamientos.. entiendo que para sacar la tina hay que desarmar todo asi de esa manera ver las monedas, tornillos que anden sueltos?[/quote:97c523fc1c] pues si ya se ve como que tiene fuga por el centro de las tinas, pues si va hacer necesario de cambiar los rodamientos y revisar el eje y cambio de reten, al quitar la tina se nota si ya le hace falta y de una ves te fijas que es lo que tiene suelto. saludos
el colo_20
Hola Nelson tendria que informar a que aurora te refieres ya que hay varios modelos. De todos modos no es el modelo que hace referencia Fermin (no es con equipo central) .No es necesario sacar la tina para ver si es problema de rodamiento o de estrella rota .En el caso de que fueran monedas no golpearia con el canasto estarian en el fondo, en el codo cuba bomba o en el filtro de la bomba. Si son los rodamientos saca la correa y gira las poleas tanto del tambor como la del motor .Generalmente cuando estan muy gastados los rodamientos salpica agua con oxido marcando el gabinete y el piso a la altura de la polea.Para seguir ayudandote subi el modelo del aurora. Saludos
