lavarropas gafa water jet system digital programing 7000
carlos eugenio pardieux
lavarropas gafa water jet system digital programing 7000 no centrifuga, me dijo un tecnico que es una linga que está rota y no se consigue. Será tan asi, Gafa es nacional y tendria que conseguirse el repuesto si fuera eso no?
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas noches carlos eugenio pardieux. ¿Que es una linga? Gracias y Saludos.
La verdad que no tengo ni idea lo que me quizo decir con una linga. Debe ser algo del mecanismo del centrrifugado creo.
btvíctor
btvíctor
27.259
carlos eugenio pardieux: Anexo imagen para ver si la "linga" será la que se conoce como piola o cable acerado o guaya acerada. La misma tiene en sus extremos sellos dorados que permiten que la guaya no se desprenda de sus respectivos lugares por la tensión a la que es sometida especialmente en la etapa del centrifugado. Los factores que influyen para que esa etapa no se lleve a cabo son: 1.-La guaya acerada si se ha desenganchado de su lugar o se rompió. ésto último es esporádico que ocurra. Dependerá del material con que se elabore. 2.-El drain motor. Si el motorcito se llegase a dañar, habrá que reemplazar el dispositivo completamente. Éste es el que trae esa guaya incorporada. 2.1.-Que el cableado que alimenta al drain motor tenga problemas o los terminales de éston estén sulfatados. Implica revisión y limpieza según sea el caso. 2.2.-Daño en la plaqueta. Específicamente algún componente electrónico involucrado en mantener la señal eléctrica abierta para que el drain motor no pueda trabajar. Implica revisión de la plaqueta y ver si es factible su reparación o su reemplazo por una nueva plaqueta. 3.-Daño en el motor principal en cuanto al bobinado que permite el giro en el sentido de las agujas del reloj para el tambor del centrifugado. Implica reparación o reemplazo del motor principal. 4.-Capacitor desvalorizado. Implica reemplazo por uno nuevo con valores exactamente iguales al original. 5.-Daños en el área del clutch o embrague. 5.1.-Que el resorte esté partido, o que su guía esté partida, o que esté deformado. Implica reemplazarlo por uno nuevo. 5.2.-Daño en los dientes del engranaje de plástico o fractura del mismo. Reemplazo por uno nuevo. 5.3.-Que el resorte #2 tipo mariposa (color dorado) esté fuera de su lugar. Habrá que volverlo a colocar donde le corresponde a nivel del brazo del clutch. 5.4.-Falta de grasa en esa área. Colocar grasa en base a litio en abundancia. 6.-Caja de Transmisión. 6.1.-Por rodamientos o rulemanes trabados o trancados. Implica reemplazar la caja de transmisión por una nueva. 6.2.-Filtración de agua hacia el interior de la caja de transmisión. Ocasiona presencia de óxido de hierro especialmente en el área del clutch por lo cual es imprescindible el reemplazo de la caja de transmisión inmediatamente. 7.-Correa o banda ligeramente floja. Basta con tensarla pero no demasiado, para evitar daños en el motor principal a nivel de los bujes o rodamientos en el mismo motor. A groso modo es lo relativo a la falla en la etapa del centrifugado. Busca averiguar que es precisamente "linga". Gracias. Recuerda valorar el aporte. Gracias y Saludos.
luis38
luis38
95.432
Estimado, (saludos al colega btvictor), creo que el termino al que hace referencia el técnico es "Eslinga". Este termino se utiliza para hacer referencia a cables de acero. El único dispositivo que posee un pequeño cable de acero es el Drain Motor y si estuviese dañado, se lo puede conseguir con facilidad, pues es común a otros lavarropas, como ser los Sanyos. Saludos
damolinos1
hola te cuento por que me paso lo mismo empesa dandolo vuelta de costado y veras una caja negra con dos cables y una tanza de acero ese motor es 220v lo podes sacar es facil y probarlo afuera tiene una reducion muy grande para mover la taza si eso funciona fijate donde termina la tanza tiene una palanca que destraba el engranage y clava al motor para que centrifugue si hace eso es el capacitor y si se calienta el motor esta roto el mismo corta los 3 cablas y en mercado libre lo vende por 770 hasta 800 pesos suerte
miguel alberto 2015tecnic
[a mi me paso eso y me salio 750 en mi ciudad pero ahora tengo otro problema que carga agua hasta arriba del tambor pero no corta y tampoco funciona estoy x llevar a controlar la placa si me pueden dar alguna pista de que puede ser [/u]
