Error b1 en mi lavarropas whirpool carga sup..mod wwi652sw
jorge funez
[size=12:e12a248253][/size:e12a248253] error b1 en mi lavarropas wirpool carga sup mod wwi652sw...tambien en 2 oportunidades programando ttodo el lavado al darle play la maquina hace 3 tic (sonido de error) y no carga agua ni trabja nada...actualmente ya no ejecuta ningun programa de lavado[b][youtube]
jorge funez
En caso de ser la placa el problema,tendria solucion?
jorge funez
Gracias gonzalo la verdad me quede sorprendido me ocurrio lo sgte...resulta que mi lavarropas quedo sin usar 4 dias al 5to se me ocurre probarlo y me funciona normalmente hasta faltando 2minutitos para el termino del ciclo de centrifugado fue ahi que paro haciendo un ruido como que algo se tranco y salto el error E1...luego ya no trabajo mas..todas las kues se encienden el tablerito marca el tiempo de lavado pero no inicia..,queda haciendo ruido (tic tic) parece quedarse colgado,,.ahora les consulto, no sera la placa el problema? Porque vino un supuesto tecnico y me tiro la toalla muy rapido.,diciendome que la placa se habia quemado...si quiren puedo enviarle fotos de la maquina..gracias
gonzalo rodrigueztecnico
saludos jorge,pruebe el ciclo de centrifugado no encontre el mismo modelo,pero si no carga agua podria ser que este tapado el filtro de la electrovalvula,revise o limpie filtro, pruebe electrovalvula con una extension electrica falla o error E1,Después de ajuste automático 2 veces, el problema de falta de equilibrio todavía no se solucionó. Distribuya bien la ropa. O la tapa no está cerrada debidamente, o se abrió durante el proceso de lavado. Cierre la tapa para volver a la operación. La situación “E1” continuará hastaque se solucione la falla. en falla e1 podria estar dañado el switc puerta o el switch blockeapuertas ya que este modelo no lo conozco ya que creo es del pais de chile,si falla impide tambien que funcione el centrifugado http://es.scribd.com/doc/78751618/Manual-Lavadora-WWI652VF
