Lavarropas Whit Westinghouse cf90 no lava
ajburu
ajburu
1
El lavarropas tenia problemas de rulemanes , se los cambie y cuando desarme la plaqueta que maneja el lavarropas encontre que habian 3/4 pines de una misma coneccion sueltos o casi sueltos. Los volvi a soldar y probe el lavarropas. El tema es que ahora carga el agua pero nunca comienza a girar, llega un momento que se pone en pausa titilando el boton de inicio/pausa y el de lavado. Girar gira el tambor porque si lo pongo en el programa de centrifugado/escurrir centrifuga bien, el agua desagota si corto el programa, la puerta se bloquea bien. Lo que no hace es comenzar a lavar. Que puede ser?
fernando soto2013
hola creo que se te tapo la mangera del presostato, sin esa señal la puedes llenar de agua y no empesara el lavado. desconectala del tambor y soplala, ve que pasa.
ajburu
ajburu
1
Muchisimas gracias por el dato, era la manguera que me quedo mal conectaba entonces no cumplia bien su función!!! Ahora tengo una duda me cae una gotita por la resistencia no es en los conectores sino bien pegado a la cuba. Que me conviene ajustarla? se puede ajustar o compro una nueva directamente?
fernando soto2013
cuando es poco yo las he dejado asi, despues con el uso se sellan, no te entendi si hera por la goma del tambor o la de la resistencia, si es la del tambor yo golpeo el anillo con un martillo y apreto la tuerca un poco mas y si es la resistencia la saco y le pongo un poco de silicona para temperatura
ajburu
ajburu
1
Es la goma de la resistencia qu eme pierde un poquitito, al principio perdia mas y cuando la aprete dejo de perder. El tema es que no me quiero pasar y romperla ajustando. Nunca uso agua caliente pero por las dudas la sacare y le pondre silicona de alta temperatura.....
fernando soto2013
si tienes pistola de calor te recomiendos calentar el area para que se adiera bien la silicona yo uso la de autos roja. suerte amigo
