electrolux ew1007 lava en vez de centrifugar
Lavarropas Electrolux EW1007
grabiel_64
hola gente, muy buenas tardes, tengo un electrolux ew 1007, me llamaron porque no hacia el lavado y me di con la sorpresa que el bobinado de lavado estaba quemado, previo antes habia ido otra persona y tan solo le cambio el capacitor poniendole uno de 16uf, bien traje el motor rebobinado lo pongo en marcha y puenteo el presostato y el motor guira muy bien en funcion de lavado, luego selecciono la funcion de centrifugado en el timer y el motor centrifuga bien. cuando lo pones todo en automatico que inicie el proceso de lavado hace lo siguiente: llena el agua, lava, enjuega, y cuando tiene que centrifugar hace la funcion de lavado y desagota el agua y el timer llega a su fin.mis preguntas son: estara fallando la placa electronica??? reemplace por una nueva y me pide que regule el temporizador pero no se como hacerlo porque no logra mover el motor. sera el timer que estara roto???? a mi parecer el rebobinado anda bien,controle los colores de los cables y me da todo bien. este motor no lleva un capacitor de 25uf??? porque le puso uno de 16??? el origanal segun el dueño lo vio todo quemado... agradeceria sus opiniones¡¡¡
juan guillermo caceres
Hola amigo, le diria que en un "fogonazo" de esa manera el timer no sale indemne, se lo aseguro, el motor tubo problemas y aparentemente tambien el capasitor, esa señal dejo marcas en el timer, tengalo en cuenta colega me ha pasado y casi en todos los casos tube que reparar tambien el timer. Saludos
grabiel_64
bien entonces diriamos que la placa electronica anda bien??? y deberia concentrarme en el timer??? che y el capacitor para este modelo de lavarropa seria de 25uf o de 16 uf?? gracias por tu aporte¡¡
martin!!
martin!!
174
hola proba en directo el motor en el centrifugado, para asegurarte que el motor esta bien, y controla todos los cables hasta el taimer para ver si tenes suerte, el valor del capacitor esta bien es de 16, sino es el taimer. saludos
grabiel_64
te vuelvo a molestar juan, si cuando tiene que centrifugar y no lo hace y en mi caso hace la funcion de lavado cuando realmente tiene que centrifugar, tambien es anomalia de programador???
martin!!
martin!!
174
asegurate que no te quede con agua el pulmon del presostato y que la manguerita no este tapada, tambien asegurate que no aya un boton oprimido que anule el cetrifugado. saludos
Colega, el tema del valor del capasitor tendria que verlo en el sobreimpreso que trae el motor, los que he trabajado tenian capasitores de 20 microf, no le digo que sea su caso pero como no tengo a mano ahora el diagrama de conecciones a mano no le puedo asegurar cual seria el exacto, tendria que verlo dentro de algunas horas cuando vuelvo a mi domicilio, y en cuanto a su pregunta el timer podria ser el que esta enviando una señal erronea haciendo una funcion que no corresponde. Saludos
grabiel_64
bien juan, te mantendre al tanto. gracias¡¡
colega le dejo el circuito para que controle las conexiones que esten bien. Saludos
grabiel_64
Hola gente , perdón por la tardanza pero tuve que mandar a rebobinar.el motor y cambiar el.capacitor por el.original ya que el técnico anterior le.había puesto un capacitor de 16, le.pude uno de 25 y el.Lavarropa quedó excelente hasta cambio el.sonido del motor más silencioso. Gracias por su aporte!!!
Amigo, me alegra que haya solucionado su problema, ahora le pediria que cierre este post con un SOLUCION asi sirve como referente a otro consultante. Saludos
Lucas Thomas 20132013
sinceramente noce por que la gente tiene estos mamarrachos de lavarropas que tienen mas problemas que noce que... Los aurora de antes 502,503.508,512,516, y 714 son indestructibles a eso si se le puede llamar lavarropas, por como lavan y por lo que duran
