lavarropas drean concep electronic 156 da falla
JUANCHOCOSTE2013
Cuando esta en proceso de lavado ma indica una falla ( se encienden intermitente antiarrugas , 1/2 carga y eco-rapido . Segun la tabla de fallas es perdida de agua / mala posicio manguera desagote pero no tiene ninguno de esos problemas . Por favor me pueden decir cual puede ser la falla ?
ROBERTO BERENYI
Pierde presión la manguerita,por estar sus extremos flojos, o el diafragma del presostato por estar pinchado. Cargue con agua hasta el nivel y sople el preosostato sin la manguera hasta que comience a lavar. Sostenga la presión hasta el final del lavado.Si no se presenta el error ,es problema de manguera,si vuelve el error ,cambie el presostato.
