SECARROPAS ARISTON ASL70C no drena el agua.
Secarropa ariston ASL70C
emirason
Estimados, he cambiado la resistencia de èste secarropas y funciona bien. La cuestion es que nunca cae ni una gota de agua en el deposito de agua casualmente. Sin embargo se escucha que la bombita funciona, con alguna vibraciòn, pero funciona al fin y asimismo no veo que llegue agua al deposito donde se encuentra la bomba. Es esto normal? O siempre tiene que haber algun drenaje de agua? Comentario, si yo manualmente le echo agua en el deposito donde esta la bomba, el agua es drenada hasta el deposito de arriba sin problemas... Saludos
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenos días emirason. Te dejo el enlace para el manual del usuario de esa secadora. Allí encontrarás indicaciones e imágenes relacionadas al mantenimiento de ese electrodoméstico. http://www.aristonchannel.com.ar/default.asp?p=manuales-historicos&s=lavado-ropa&l=secarropas En cuanto a la duda que tienes sobre el tema planteado, habría que ver si están usando el máximo del tiempo y temperatura para el secado de las prendas, a parte de que le estén haciendo un excelente mantenimiento a sus partes. Lee con detenimiento el manual, dado que exponen el secado de las prendas por el tipo de género. Si te vistes en la necesidad de cambiar la resistencia, es posible que ha sido forzada a trabajar por encima de su capacidad en condiciones normales. Por otro lado, si el drenaje estuviese conectado a una manguera exterior, sería una razón justificable que la bandeja recolectora del agua permanezca vacía. ¿Alguna posible fuga de agua hacia el piso? ¿Has revisado a ver ese detalle? Revisa y comenta al respecto. Gracias y Saludos.
emirason
Que tal Victor, te comento que en estos días le hice a la secadora, a parte de cambiar la resistencia, limpieza exhaustiva del condensador, filtro de pelusa y demás pelusas a simple vista. Te cuento que solamente caen al piso en la parte delantera del secarropas unas pocas gotas que a mi poco entender es por el frente del condensador. En cuanto a que no se llena el deposito de agua de la bomba (no tiene desague externo), puede ser que se esta estacando el agua en algún conducto interno que tenga acumulación de pelusas y yo no me haya percatado de eso? Saludos
emirason
Estimados, de acuerdo a los consejos recibidos procedi a la limpieza exhaustiva de la secadora y aproveche para reemplazar la bomba de desagote y el estira correa. Ahora funciona perfecto. Gracias como siempre. Saludos
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas tardes emirason. Nos alegra saber que ya la secadora está nuevamente funcionando bien. Gracias por darnos a conocer finalmente lo que tuvistes que hacer para resolver el problema planteado. Sólo resta cerrar el tema, para que pueda servir a otros quienes presentando un problema similar en sus secadoras de igual modelo y marca, puedan orientarse a resolverlos como lo hizo usted. Gracias y Saludos.
btvíctor
btvíctor
27.259
emirason: No me he topado con esa secadora. Razón por la cual, tendrías que desarmar para ver si hay agua en alguna parte inferior depositada. En principio, debería sentirse mal olor de estar estancada. Si el género a secar es exprimido muy bien previamente, el calor que allí se genere de usarse alta temperatura y tiempo muy largo, sería una razón justificable de no existir presencia de agua, producto de la evaporación de la misma. Muy diferente sería el caso de paños que uno usa para secarse, y que no estando debidamente exprimidos o centrifugados, en el giro que hace el tambor de la secadora, el agua escurriese hacia el depósito de la bomba y que ésta bombeara el agua allí almacenada hacia el recipiente superior como hicistes con la prueba explicada. Salvo, que el ducto que va de la tina de la secadora hacia la entrada de la bomba de drenaje estuviese bloqueado con algo, que impida que el agua circule hacia ella y de allí hacia el recipiente o bandeja superior izquierdo del electrodoméstico. Ello implicaría presencia de agua en la parte inferior de la tina, y si llegases a mover la secadora de un lado (inclinándola) hacia el otro, y se llegase a escuchar el sonido del agua, allí estaría una posible respuesta al planteamiento del tema que has hecho. Sería cuestión de revisar y darnos a conocer lo que puedas encontrar. Gracias y Saludos.
