hola!.necesito cambiar el programador del lavarropas excellent 166 drean, ya que se traba en cada función si hay algun esquema o diagrama le agradezco si me la envia.
muchas gracias.
Raul L.
hola una vez que desarmes respeta los enchufes de las fichas ,no tienes que cambiar nada.
ahora si sacaste las fichas ,volve a contactarme y te consigo los datos en mi taller tengo un equipo igual y te paso estos datos ,saludos ,valorame
[quote:e1f8c787b4="Raul-Lobo"]hola si me podes mandar los datos , no se si cambie bien las fichas porque el lavarropas enciende pero no carga el agua.gracias.
Raul.L[/quote:e1f8c787b4]de acuerdo ,en la semana voy al taller y te envio estos datos ,saludos
Estimado, para que puedan ayudarlo correctamente, debe indicar la version del lavarropas, por que el EXC 166, tiene cinco versiones:
166T
166C
166D
166TC
166TD
Estimado, aca le envio el circuito de este lavarropas, para que pueda controlarlo.
Si no puede ver la imagen correctamente, descarguelo en su PC.
