Lavarropas ariston avtl 60 no arranca
Lavarropas ariston AVTL 60
cris_690
Buen Día a los amigos del foro. Tengo un problemita con mi lavarropas de carga superior de doble eje ariston. AL principio no centrifugaba, despues no arrancaba el motor o sea prendia las luces y cargaba agua pero no arrancaba, entonces llame un "amigo" tecnico para que lo vea. Supuestamente era la placa, $ 750 cuando lo trajo nunca arranco lo llamo de nuevo y me dijo que le encontro mucha humedad, entonces le sopleteo el motor con aire caliente y despues de un rato asi arranco normalmente puede ser humedad?? Ahora yo le saque el motor para revisarlo y no le encuentro humedad. Lo que me llamo la atencion fue que puso un buscapolo en la chapa y tenia corriente no se si eso es normal o es una fuga. El me dijo que era una fuga porque el motor se pone en corto por la humedad. Espero que me puedan ayudar. No soy tecnico pero me doy maña y me gusta arreglar mis cosas para que no me roben. Saludos y gracias de antemano. Cristian
rodrigo martin 2010
es posible que tenga una fuga de corriente por que la bobina este en corto pero si ya lo seco una ves por que junto humedad debuelta, si lo vas a reparar primero asegurate que no tenga ninguna perdida de agua que este cayendo en el motor,
cris_690
les cuento que arme todo de nuevo e hice dos lavados normalmente hasta centrifugó, pero la tercera ya no quiso arrancar, entonces agarre el secador de pelo caliente lo apunte al motor y en cuestion de tres segundos arranco a lavar, en un ratito se paro de nuevo hice lo mismo y arranco. Lo que noto es que ahora en marcha en el piso se ve una chispa que sale del motor cuando gira, no es continua pero se ve bastante eso es normal????
rodrigo martin 2010
[quote:9402f7611d="cris_690"]les cuento que arme todo de nuevo e hice dos lavados normalmente hasta centrifugó, pero la tercera ya no quiso arrancar, entonces agarre el secador de pelo caliente lo apunte al motor y en cuestion de tres segundos arranco a lavar, en un ratito se paro de nuevo hice lo mismo y arranco. Lo que noto es que ahora en marcha en el piso se ve una chispa que sale del motor cuando gira, no es continua pero se ve bastante eso es normal????[/quote:9402f7611d] por mas que sea un motor con carbones las chispas no se deben ver tanto, prueva despues de que lo haces trabajar desconectalo de la corriente y tocalo con la mano si esta demasiado caliente es por que esta jodido el bibinado
Forano
Forano
256
Amigo, pruebe cambiando los carbones del motor. Saludos
