[quote="btvíctor"]Buenas noches aguilanegra:
Si ya colocastes grasa a nivel del clutch, y persiste el ruido metálico, no queda otra que cambiar la caja de transmisión.
Para hacer el cambio de la caja tendrías que hacer lo siguiente:
1.-Por la parte superior, retirar la hélice como se explicó en un tema anterior.
2.-Aflojar en el sentido contrario a las agujas del reloj, y luego retirar la tuerca hexagonal que fija el tambor a la carcasa de la caja de transmisión.
3.-Acostar la lavadora del lado izquierdo para que el motor principal esté más cerca del piso.
4.-Desenganchar la guaya acerada o piola del brazo del freno. NO sin antes tomar nota o tomar fotografía de como va sujeta la misma al brazo del freno.
5.-Aflojar los 4 tornillos que sujetan a la estructura metálica de la caja de transmisión, a la base metálica fijada a la tina de la lavadora.
6.-Con un destornillador de paleta grande o extra grande, proceder a palanquear entre ambas superficies metálicas, para ir separando la caja de transmisión de la base metálica. Esta separación debe ser uniforme por sus cuatro costados.
7.-Una vez alcanzado un centímetro de distancia entre ambas superficies metálicas, podrás intentar por el lado del tambor del centrifugado, golpear la parte superior de la caja de transmisión con una mandarria pequeña a razón de golpes secos y distanciados, para proteger el túnel de la tina por donde entra la parte superior de la caja de transmisión.
8.-Si tienes a alguien que te pueda dar una mano para halar la caja por su base, ayudaría mientras efectúas los golpes por su parte superior.
9.-Ya con la caja afuera, podrás llevarla como muestra para comprar una nueva en los comercios que surtan de repuestos de esa marca de lavadora.
Comenta al respecto. Gracias y Saludos.[/quote]
Buenas tardes Btvíctor:
Saqué el tambor dejando al descubierto la tuerca hexagonal (Adjunto imagen)
¿Que pasos debo seguir? De antemano muchas gracias
