No centrifuga Lavarropas Sanyo ASW-65J1T
diegodequil
Que tal, tengo un lavarropas Sanyo ASW-65J1T y el problema es que no centrifuga, hace todo el proceso y de lavado pero cuando va a centrifugar es como que el motor no logra arrancar, como si estuviese trabado o no tuviese suficiente fuerza, pero no gira absolutamente nada en el momento de centrifugar. Gracias de antemano. Saludos!
dario77ariel
Buenas noches diegodequil, te hago una pregunta: el lavarropas desagota toda el agua antes de "intentar centrifugar"? Si no desagota, revisa la bomba de desagote, puede que este dañada. En caso de que desagote correctamente, te recomiendo que cambies el capacitor y que pruebes nuevamente el proceso de centrifugado. Si funciona correctamente, el problema era el desgaste del capacitor, si no funciona, entonces el problema es el bobinado del motor de centrifugado. Saludos cordiales. Dario77ariel
diegodequil
Hola dario gracias por responder, cuando termina el proceso de lavado desagota bien y ahi cuando quiere empezar a centrifugar se queda, te hago una pregunta, el capacitor donde lo encuentro? le saque la tapa de atras pero no se cual es. muchas gracias!
dario77ariel
El capacitor es por lo general un cilindro de color blanco, lleva conectado dos cables. Lo podes encontrar cerca del motor. Es facil de encontrarlo, cualquier cosa podes buscar imagen en la web. aca te dejo una imagen. Saludos
diegodequil
buenisimo ya lo saque, tenes idea de cuanto puede llegar a salir?
dario77ariel
aproximadamente 20 pesos, suerte!
diegodequil
buenisimo mañana compro uno y te aviso, saludos y gracias!
dguzman09
buenas estoy por cambiar el ruleman de este, y vi este foro ami me paso que no centrifugaba , eran monedas trabada entre la paleta me di cuenta porque lavaba bien y el capacitor esta correcto ya que hacia girar el motor, pero no centrifugaba al sacar la paleta plastica del interior estaban las moneda trabando el tambor y no giraba correctamente, fijate en la imagen sacas la paleta 103 y entre la 139 y 140 estaban las monedas,.
