Lavarropas no funciona
Lavarropas Whirlpool AWG-052
carlostapia1978
El lavarropas philips whirpool AWG052, hace todo el proceso de lavado, es decir que pasa los programas del programador (menos centrifugar), pero cuando termina y lo abro la ropa por partes esta mojada por partes seca, como que el tambor no gira, me fije y la correa esta bien.
marcelo2013pc
El lavado lo hace normal???
luis38
luis38
95.432
Estimado, controle si el lavarropas desagota normalmente y si al llegar al centrifugado, se escucha marchar al motor o no. Si no se escucha marchar al motor, reemplace el capacitor del mismo y controle que ocurre. Saludos
carlostapia1978
el lavarropas cuanta con 8 programas de lavado, lo pongo en el nº 6 y finaliza en el nº8 y la ropa queda igual que cuando la puse, (sucia) por partes esta mojada y por partes esta seca, gracias
luis38
luis38
95.432
Estimado, es dificil ayudarlo si usted no responde a las consultas que le realizamos. Realice los controles que le sugerimos y comente los resultados. Saludos
juan guillermo caceres
Hola amigo, lo que esta ocurriendo es que no esta girando el motor y por ende el tambor, es por eso que la ropa esta mojada y es la que esta en la base del tambor, la que estan por ensima quedan seca, realice lo que le comento el gran MAESTRO luis38 y de paso verifique si la correa esta en su posicion y no salida de la polea. Saludos
