Drean 166 no gira tambor
Lavarropas Drean 166
Diegomar1979
El problema es el siguiente cuando el lavarropas carga agua con el peso del la ropa el tambor no gira o se mueve un poco, cuando no tiene agua y ésta con la ropa gira bien y para centrifugar no tiene problema, que puede ser mi idea es que el bobinado o el capacitor esten jodidos como puedo comprobarlo desde ya gracias.
ROBERTO BERENYI
Cambie el capacitor por uno igual. 16 uf. Si lo cambia y no mejora,si es el motor el problema y debe rebobinarlo.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
retira la banda y prueba haciendo una carga, externa en la polea con alguna madera para ver si tiene fuerza el motor. si tiene fuerza es de revisar, algun fallo en el programador. ahora si al hacer la prueba ve que no tiene fuerza, realice lo comentado por el colega ROBERE. pd.rectifique por que me confundí de modelo. saludos
