Tengo un lavarropa electrolux automatico no sentrifuga..
Alberto482013
Mi lavadora automático electro lux, no centrifuga y me pone en el displace ... E2 .. ya revise la boba de desagüe y funciona, el capacitor del motor esta bien y el motor esta bien ... las electrovalvulas estan bien ... que puede suceder ..? gracias .
VICTOR MEDINA 4
albert...parece parece que es problemas en el switch de la tapa...checate eso... intenta con un capacitor nuevo¡extrañamente cuando falla bomba en buenas condiciones es por falta de un buen capacitor...suerte
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Pensé sugerirle la revisión del sw de tapa o puerta,pero mejor Lea este MANUAL que subió VICTOR FRIES {¡¡¡{saludos¡¡¡¡¡ --seguimos pendientes con ese asunto,victor}} http://www.electrolux.com.ve/files/manuales/ManualLavadora_EWLI1162DEW.pdf Y ahí se lee que E2,significa que está tardando mas de 5 minutos para desalojar {{expulsar}} el agua.. Entonces y a modo de estar seguros si es el SWICH o no,baje la manguera y permita que POR GRAVEDAD expulse el agua.Si sucede así y expulsa el agua y luego permite el centrifugado,entonces estaremos o debemos ´´sospechar´´ de la bomba..INSISTO ´´SOSPECHAR´´ de la bomba,pues el hecho de que funcione no significa que EXPULSE la cantidad de litros por minutos para lo que fué diseñada y esto,la tarjeta lo interpreta como BOMBA dañada.. Pero mejor,permita que alguien mas opine,pues la verdad NUNCA he tenido en mi taller una lavadora de dicha marca.. ¡¡¡¡¡¡¡Saludos¡¡¡¡¡¡
Alberto482013
Gracias por asistirme, estoy en busca de conseguir el capacitor original ... pero me sirvió la orientación, cuando tenga novedades del resultado, comunicare , muy amables y gracias.
Alberto482013
Hola, quiero agradecer por la ayuda brindada ... le di solución al problema, el problema estaba en SWICH.. la causa que no centrifugaba la lavadora.. muchas gracias por la predisposición de quienes me asistieron, muy amables. saludos cordiales.
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Pues se le agradece que nos contara cómo resolvió el problema .. ¡¡¡¡¡Saludos y mis felicitaciones¡¡¡¡¡
