agitador lavadora lg fuzzy logic no sale
electrobird
Ya intente jalarlo hacia arriba, pero no sale
electrobird
este es el modelo
btvíctor
btvíctor
27.259
electrobird: No hay nada que impida que pueda salir. NADA de NADA al haber aflojado y retirado el tornillo que la mantenía fija al eje superior interno de la caja de transmisión. No necesita grúa alguna para sacarla. Agarre con firmeza ambos ganchos y hale con fuerza de un solo tirón. Saludos.
electrobird
sigo con el problema
btvíctor
btvíctor
27.259
electrobird: Pregunta: ¿Ese agitador es de plástico o es de metal? La parte estriada (profundidad de acople) es de unos 2 centímetros máximo. Si hala por la periferia y es de plástico, la va a dañar. Comente al respecto. Gracias y Saludos.
electrobird
si es plastica. y nada que sale
Fermin 007
Fermin 007
57.307
pon a hervir agua y le viertes donde quitaste el tornillo varias veces para que afloje, también puedes ponerle afloja todo y ya después calale como te lo indica el compañero btvictor, jalas y aflojas asta que salga, tiene que salir. saludos
btvíctor
btvíctor
27.259
electrobird: En el siguiente boceto se muestran las letras A, B, C Y D correspondientes a los orificios enmarcados en círlculo de color amarillo. Si dispones de un alambre calibre o # 18, corta dos piezas de unos 50 centímetros. La primera pieza la introduces por el orificio de la letra A y que salga por el orificio de la letra B. Necesitarás hacerle una ligera curvatura al alambre y en su extremo un doble en ángulo de 45 a 90 grados y de un centímetro de longitud, para que se muestre por el orificio B y lo puedas halar luego con un alicate. Busca que la altura del alambre de ambos orificios coincidan. Luego los entorchas lo equivalente a unos 5 centímetros, por donde serán luego sujetados. Has lo mismo para los orificios C y D. Coloca un trapo en cada alambre donde se han entorchado los extremos y ve halando con movimiento hacia arriba como si estuvieses golpeando algo arriba de los alambres. Prueba a ver y comenta los resultados. Gracias y Saludos. PD: Saludos al compañero fermin 007
