mi lavadora national na-740P no centrifuga
seidy
seidy
1
hola tengo una lavadora marca national na-740P no centrifuga y no se de que capacidad es ... por lo demas no tengo ningun problema , excepto que no tengo un manual de uso ni instructivo espero me respondadn no puedo manejarlo bien ... gracias espero me puedan ayudar :wink:
marcelo2013pc
Desagota el agua??
seidy
seidy
1
no ... bota el agua normalmente pero no centrifuga y la ropa sale mojada y necesita sacar el exceso de agua ... gracias
marcelo2013pc
Osea bota el agua pero el tambor no gira para centrifugar
seidy
seidy
1
exacto !!!
maurocorrea
busque una foto de tu lavaropas no es muy conocida tendrias que poner algunas caracteristicas por ejemplo si es carga superior o frontal si mientras lavas se puede abrir la puerta y sigue lavando. si desagota bien entendes. por que hay lavaropas de carga superior que traba la puerta solo cuando centrifuga y si el blocapuerta esta roto puede funcionar todo pero no centrifuga. tambien puede ser que tenga embriague de centrifugado y no este funcionando eso si la lavadora es carga superior. tendrias que mirar abajo y subir una foto para guiarte mejor o que tan solo tenga un boton que anule el centrifugado que generalmente el simbolo es un espiral tachado. muchas veces las personas no tiene en cuenta este boton. pueden ser varias cosas
