whirpool awt 2054 no carga agua
pijuy84
pijuy84
10
Hola quería una respuesta a mi problema, conecto el lavarropa y prende bien, llega corriente hasta el programador y no carga agua, hace un día atrás lo hacia normaL, lo moví y empezó con ese problema.
luis38
luis38
95.432
Estimado, controle si bloquea o no la puerta y si llega tensión, (220V) a la electroválvula. Saludos
calme
calme
2
checa tus electrobalbulas las puedes checar directas al toma corriente con un cable
Romeito
hace 6 meses
Donde están ubicadas las electroválvula
pijuy84
pijuy84
10
la electrovalvula anda pero, no le llega corriente... al menos lo probé con el budcapolo y no le llega nada.
luis38
luis38
95.432
Estimado, con un buscapolos es imposible llegar a un diagnostico del problema. Si no tiene tester, ármese una lámpara de pruebas y no olvide verificar si bloquea o no la puerta. Saludos
pijuy84
pijuy84
10
lo medi con el tester, me da 20.5 v... llega muy poco corriente a q se debe?
luis38
luis38
95.432
Estimado, creo que es la tercera vez que le consulto si bloquea o no la puerta. Saludos
pijuy84
pijuy84
10
mil perdon!! si anda bien el blocapuerta.
Roberto Magaña Lanz
hola, buenas tardes,. Dé inicio a la maquina y sople en la manguerita del presostato, sobre el presostato mismo, la maquina deve de arrancar, si no lo hace, cheque si llega corriente al presostato, si llega, es necesario cambiar el presostato, si no llega es necesario checar el programador o tarjeta electronica, segun sea lo que tenga. Espero le ayude. Saludos Roberto P/D le pido valorar esta respuestas, gracias
luis38
luis38
95.432
Estimado, si bloquea la puerta, pero no tiene tensión en la electroválvula, verifique que no este cortada o quemada la bomba de descarga, pues la misma trabaja asociada a la electroválvula. Saludos
pijuy84
pijuy84
10
es nueva se la cambie en esta semana. gracias
luis38
luis38
95.432
Estimado, le consulto: si usted avanza el programador manualmente, en algún momento ¿arranca la bomba o el motor? o no hace nada. Saludos
pijuy84
pijuy84
10
no hace nada
luis38
luis38
95.432
Estimado, si bloquea la puerta pero no hace nada, creo que es posible que este dañado el blocapuertas. Puede ser que bloquee la puerta, pero no establece contacto eléctrico entre los terminales "C" y "L". Retire el blocapuertas y puentéelo para ver que ocurre. Saludos
