no vota el agua lavadora frigidaire mod. fwac16i3msgkw
fredyluisbarrera
soy técnico, pero tengo un problema con una lavadora electrónica marca FRIGIDAIRE de 17 klg, modelo: FWAC16I3MSGKW, que no me tira el agua, ya le revise la bomba de extracción de agua y a si directa me funciona, le revise un tensor eléctrico que desembriaga la transmisión y también me funciona, seria posible que me hecharan la mano. asi mismo tengo problema con una lavadora whirpool electrónica que hecha agua y comienza a lavar pero inmediatamente comienza a tirar el agua y se para.
espectro
espectro
215
Chekeaste si le llega tension a los bornes de conexion de la bomba al comenzar el ciclo?ya ke la probaste aparte y te funciona..de seguro ke la falla esta en la placa madre...comenta saludos..
fredyluisbarrera
[quote="espectro"]Chekeaste si le llega tension a los bornes de conexion de la bomba al comenzar el ciclo?ya ke la probaste aparte y te funciona..de seguro ke la falla esta en la placa madre...comenta saludos..[/quote]
