tengo un lavarropa dream 166 D y no me carga agua
pelado1979
ya revice la entrada de agua y esta todo bien y tengo la sospecha que sea la bomba pero no estoy seguro y quiero saber como tendria que hacer para darme cuenta.
boly76
boly76
243
debes medir con un multimetro ( tester ) si la electrobomba , la electrovalvula , no esten en corto .
luis38
luis38
95.432
Estimado, controle si llegan o no 220VCA a la electroválvula. Si llegan 220VCA y no carga agua, entonces reemplace la electroválvula. En cambio, si no llegan 220VCA a la electroválvula, controle que no este cortada o quemada la bomba de descarga, que trabaja asociada a la electroválvula. Saludos
leoman 2013
si si creo que luis tiene razon
MGtecnico
MGtecnico
111
buenas pelado, con respecto a su consulta, aqui lo dañado o la falla que puede llegar a ser es la ELECTROVALVULA, si esta dañada quedara cerrado y no permitiria el ingreso de agua ni que actue el motor por no llegar al nivel de llenado de agua!!lo que debe hacer en este caso es cambiar la electrovalvula!!!el testeo a seguir es el siguiente,ponga el lavarropas a centrifugar si este funciona descartariamos que sea el blocapuerta(traba puerta) y proceda a cambiar la valvula antes mencionada!!saludos cordiales no olvide valorar la rspuesta!!!
MGtecnico
MGtecnico
111
adjunto la foto de la electrovalvula !!!
boly76
boly76
243
esta muy bien mg pero la bba y la electrov trabajan en serie de estar en corto una de ellas la otra no funciona , recuerda q el neutro es comun en ambas saludos
luis38
luis38
95.432
Estimado MGtecnico, nuevamente esta usted equivocado. En los lavarropas con programadores electromecánicos, la electroválvula trabaja asociada a la bomba de desagote. Si la bomba de descarga esta quemada o cortada, la electroválvula no recibe tensión. Saludos
