Ayuda con lavadora electrolux EW500
monyka2013
Mi lavadora electrolux EW500 carga el agua muy lentamente, por lo cual el ciclo de lavado se hace interminable.Agradeceré cualquier ayuda posible. Gracias.
juan guillermo caceres
Hola controle la electrovalvula de entrada de agua puede estar parcialmente obstruida o su menbrana interna atascada. Controle y comente. Saludos
electromecanica barrios
por favor saque la manguera de conección tanto del grifo de agua tanto de la lavarropa a la entrada de agua controle su filtro limpie y despues volve a conectar. espero que te sirva mi comentario
jose alvaro martinez pinz
lo primero que debes hacer es cerrar la llave de entrada de agua a la lavadora, quite la manguera del extremo que alimenta de agua la lavadora y cerciórese q allá servicio de agua, segundo desconecte la manguera de ambos extremos y sople con la boca habiendo limpiado la parte donde pondrás tu boca, esto para cerciorarse que no este obstruida tercero continué haciendo esta pruebas de obstrucción en la manguera que hay de la entrada asta la tina o recipiente lavador de ropa. la electrovalvula esta en la pared dela lavadora parte interna donde llegan las mangueras de llenado ( fría y caliente) esta debe abrir la válvula cuando se energiza por medio del programador (perilla) para que se llene el tanque o tina de la lavadora si no hace esta función se debe cambiar la electrovalvula
MGtecnico
MGtecnico
111
señora monica para realizar el testeo de falla segun su comentario tiene que empezar revisando mangueras desde la electrovalvula hacia la jabonera que no esten obstruidas(suelen taparse los orificios de la jabonera o tambien las mangueras), luego de eso controlar la presion que tiene usted de agua, de todas maneras el ciclo de lavado le va a tardar siempre lo mismo pero en este caso le lavara con menos agua, lo que si le va a tardar es el ciclo de llenado tanto en el lavado como en el enjuague,luego de testear esto proceda arrancar su problema de raiz cambiando la electrovalvula y no repararla,saludos cordiales y no olvide valorar la respuesta!!!
hernan dario henao
suelte la manguera de entrada del agua y limpie los filtros revise los solenoides o valvulas del agua pueden estar atascados
