mi lavadora easy id sistem 4.0 no lava, llena al max agua
ideaketzal
me encontre con mi lavadora desconectada, la conecte y la programe como siempre comenzo a llenarse en minutos comenzo a hacer un ruido extraño y a girar de manera lenta y no habia llegado al nivel, la pause y la apague y el ruido y movimiento seguian. procedí a desconectarla le abrí la parte del tablero (para ver si podia hacer algo como conectar algún cable o algo quemado) y nada, revise los conectores y estaban limpios, la volví a conectar y ya no hacia el ruido ni se movía solo que ya no para de llenar, se tira el agua que puedo hacer la verdad no soy técnico y mi economía no me favorece para traer un profesional a casa quiero ver si puedo repararlo yo solo agradesere de corazón la ayuda por la atención gracias.
marcelo2013pc
Carga ftontal o superior?
ideaketzal
Carga superior.
marcelo2013pc
Mira en la parte de atras estan las electrovalvulas quita lapa de encima fijate si lleva tornillos bueno una ves quitada ubbica un disco redondo con manguueras transparentes ese es el presostato desconecta la mangue del lado del presostato sopla fuerte hacia la tina despues conecta la manguera ahora desconectala del lado de la tina programa tu. lavadora para que cargue agua cuando este cargando sopla la manguera hacia el presostato manten el aire un rato eso deberia cortar la entrada del agua si lo hace debes cambiar el presostato. por otro ygual
