holaaa amigos tengo una lavarropa eslabon de lujo EFE 60A
electromecanica barrios
hace todo el proceso de cargar agua a su nivel lava en los dos sentidos pero cuando pasa en programa de enguaje no echa el agua ya le cambie la bomba de agua porque el que cambie estaba trancado tambien si le derramas todo el agua el centrifugado hace sin problema solo no tengo salida 220VCA para que funcione la bomba. por favor si me pueden ayudar para descartar si es problema de placa o tengo que comprar la placa nueva desde ya gracias
juan guillermo caceres
Hola amigo, controle las manguera que va de la cuba a la bomba que este libre de obstrucciones. Saludos
luis38
luis38
95.432
Estimado, si no tiene tension, (220VCA), en la bomba en los pasos de descarga, es posible que este dañada la etapa de la placa que energiza a la bomba. Controle o haga controlar la placa por alguien que entienda de electronica. Algunas veces al reemplazar las partes dañadas, se puede recuperar la placa. Saludos
