SECADORA DE ROPA EASY SEA1138PF NO CALIENTA
jose12013
YA LA DESARME, PERO NO TENGO UN VOLTÍMETRO... MI PREGUNTA ES: QUE CARACTERÍSTICAS FÍSICAS PUEDE TENER UN FUSIBLE TÉRMICO QUEMADO, UN TERMOSTATO DEFECTUOSO Y/O UN ENCENDEDOR DEFECTUOSO ???? PORQUE A SIMPLE VISTA SE VEN BIEN NO DETECTO NADA QUEMADO ... ME PODRÍAN AYUDAR POR FAVOR...
fernandozeterpatinez
muchas de las veces no se notan quemados ni algo en particular para saberlo, con una lampara de pruebas puedes checar continuidad, me imaguino que si sabes que es? una lampara de pruebas? es un cable con un foco.
jose12013
SI HABÍA PENSADO EN ESO PERO PENSE QUE NO FUNCIONARIA DE ESA MANERA (ES QUE NO SE MUCHO DE ELECTRÓNICA ).... GRACIAS ...OTRA PERSONA ME HABÍA RECOMENDADO QUE DESCONECTARA LOS CABLES DEL SENSOR DE FLAMA Y QUE CHECARA LA CONTINUIDAD CON EL VOLTIMETRO, PERO PARA HACERLO CON EL CABLE .... NECESITO DESCONECTARLO TAMBIÉN O NO ES NECESARIO ????
[quote="jose12013"]SI HABÍA PENSADO EN ESO PERO PENSE QUE NO FUNCIONARIA DE ESA MANERA (ES QUE NO SE MUCHO DE ELECTRÓNICA ).... GRACIAS ...OTRA PERSONA ME HABÍA RECOMENDADO QUE DESCONECTARA LOS CABLES DEL SENSOR DE FLAMA Y QUE CHECARA LA CONTINUIDAD CON EL VOLTIMETRO, PERO PARA HACERLO CON EL CABLE .... NECESITO DESCONECTARLO TAMBIÉN O NO ES NECESARIO ????[/quote] para hacer pruebas de continuidad tienes que quitar o desconectar la secadora claro, porque con corriente puedes hacer un corto, se entiende verdad? mira aqui te dejo un video no es la marca pero hay muchos mas de secadoras y te explican de como revisar los termicos. as click aqui espero te sirvan para que te des una idea, ten en cuenta que todas las pruebas se hacen desconectadas de la linea, por seguridad.
jose12013
Ok gracias fernando... Otra duda y al desconectar el fusible y hacerle la prueba con el cable el foco debe prender ? si es que el fusible funciona o no?? y otra pregunta tu sabes caracteristicas fisica de un termostato defectuoso ??? lo que sucede es que aun no he detectado cual de estos componentes es el que esta fallando y te soy sincero mi computadora es, no lenta lentisisisisma para abrir un video de internet .... Gracias otra vez... :)
jose12013
Ok gracias .... Voy a hacer las pruebas para ver cual componente es el que falla saludotes y otra vez gracias :d :d :d :oops: :oops:
hola jose si tu pc esta muy lenta ve a un ciber y hay abre los vídeos te conviene para que mejor entiendas y así aprendas, también consigue un voltimetro para que revises el termostato tal como te lo muestran en el video. un voltimetro hay baratos de unos 5 dolares mas o menos no necesitas tener uno muy caro. saludos
jose12013
Y si solo se cambia el componente que no prende ??? de todas maneras no calentaria la secadora ??? es forzosamente encesario cambiar las 2 piezas :s
lo que pasa que no te venden uno solo siempre te venden los 2 pero igual pregunta haber si en donde vives tu si te venden uno solo. saludos
jose12013
De acuerdo gracias .... Voy a hacer la prueba del foco..... :)
[quote="jose12013"]Ok gracias fernando... Otra duda y al desconectar el fusible y hacerle la prueba con el cable el foco debe prender ? si es que el fusible funciona o no?? y otra pregunta tu sabes caracteristicas fisica de un termostato defectuoso ??? lo que sucede es que aun no he detectado cual de estos componentes es el que esta fallando y te soy sincero mi computadora es, no lenta lentisisisisma para abrir un video de internet .... Gracias otra vez... :)[/quote] tanto el termostato como el termo---fusible al hacer la prueba del foco debe de prender. si en alguno de los dos no prende el foco tienes que cambiar los 2 elementos tanto el fusible--- termico como el termostato estos te los llevas y que te los vendan iguales. creo que ya te los venden en una bolsa los 2 elementos.
jose12013
Bueno les platico que realice la prueba del foco que me comentÓ fernando ... Al principio no supe como hacerle ya que yo conectaba los cables directamente en el sensor de flama y obviamente no prendio entonces le pregunte a otra persona que como se hacia y ya me dijo ...... Entonces el foco prendiÓ por lo que la pieza que yo creÍa que no funcionaba si servia(sensor de flama y/o espejo).... Entonces le busque por el lado del encendedor, y si.... Estaba tronada la resistencia ... El costo de la pieza $617 pero al fin el problema se soluciono gracias fernando .... Lo difÍcil fue equilibrar el tambor ya que hacia fricciÓn con el mueble de la secadora.... por lo que aprendi de ustedes fue que cuando una secadora no calienta debe ser por una de estar razones: 1.- el fusible tÉrmico daÑado 2.-termostato defectuoso 3.-encendedor defectuosoÍ
francisco sillas
hace 6 años
hace 6 años
buenas noches, me podrian ayudar mi secadora easy no calienta en el nivel alto, no prende la llama, solo calienta en calor medio y bajo, me pueden decir que puede ser saludos y quedo al pendiente de su ayuda
