Lavadora SAMSUNG Mod.WA85R3 muestra error IE
almendron
Lavadora SAMSUNG Mod.WA85R3 carga el agua pero al empezar el proceso de lavado en el display muestra error IE o 1E por favor si pudiera ayudarme co algun comentario pues soy tecnico pero no conozco de lavadoras. Gracias
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas tardes almendron El error IE está relacionado con el presostato electrónico o sensor de nivel de agua. En la siguiente imagen podrás identificar ese dispositivo y donde localizarlo. Si el mismo está dañado, deberá ser reemplazado. En caso de que los terminales de sus cables (3 en total) estén sulfatados, necesitarás limpiarlos muy bien y probar a ver si se resolvió el problema. Si hay algún cable entre la tarjeta de programación y el presostato electrónico que pueda estar roído o roto o desprendido, el error se manifestará. Por consiguiente hay que revisar que exista continuidad entre cada extremo de cada uno de sus cables que lo alimentan. Que exista algún daño alrededor del conector macho a nivel de la tarjeta de programación donde se conecta el presostato electrónico. A simple vista si se aprecia una área amarillenta o parduzca, implica alguna anomalía a nivel de la tarjeta de programación. Si el diafragma está roto, tendrá que ser reemplazado el presostato electrónico por uno nuevo de iguales características. Para corroborar que el diafragma está bien, solo hay que soplar por el extremo de la manguerita semitransparente que se conecta a la tina de la lavadora por la parte posterior de la misma (requiere retirar la tapa posterior de la lavadora). Si al soplar se escucha un sonido como clic, en teoría, el presostato electrónico está bien. De no escucharlo, está mal. El error OE es el que se relaciona al desborde o sobrellenado. Es cierto que en el manual aparecen ambos errores para el desborde como lo ha indicado el compañero daniriq (saludos). PERO en realidad hay una diferencia entre ambos de acuerdo a lo indicado. Aquí te dejo el enlace para bajar el manual del usuario de ese modelo de lavadora: http://www.samsung.com/co/support/model/WA85R3Q3AW/YCX-downloads?isManualDownload=true Observación: Aún cuando en varios modelos de lavadoras Samsung de carga superior este error IE se corresponde con la entrada del agua a al tina y su entorno, hay que hacer destacar que el manual de este modelo en particular hace mención al error 4E o E4 como el responsable de la entrada de agua a la tina de la lavadora y su entorno. Revise y comente al respecto. Recuerde valorar el aporte. Gracias y Saludos.
