Buenas tardes dario77ariel.
Para no enredarnos, te dejo el siguiente enlace a fin de que puedas bajar el manual de ese modelo de lavadora. Al hacer clic en el icono del Acrobat Reader localizado en la columna de la derecha donde se muestran los manuales de los modelos que allí aparecen se abrirá una nueva página y podrás guardar la información en el disco duro de la computadora.
Enlace:
http://www.aristonchannel.com.ar/default.asp?p=manuales-historicos&s=lavado-ropa&l=lavarropas
Las luces testigos que se muestran en la columna de la izquierda, se corresponde al tiempo que restará para que se de inicio a "X" ciclo previamente programado en la lavadora.
El ruido que escuchas en el área de las electroválvulas es normal y se detiene, dado que se ilumina la luz testigo de "xh" y hasta que ese tiempo no se concluya, la electroválvula no se activará.
Para trabajar de manera inmediata sólo con agua, es necesario que las luces testigos de la columna de la izquierda estén apagadas. Ver página #7 en "Delay timer"
En la páginas: #4, #5, #6 y # 7 del manual podrás leer lo relativo a la programación en ese modelo de lavadora.
Están los botones pulsadores (1, 2, 3, 4) los cuales son los que realmente van a mostrar en caso de algún problema en la lavadora un código de falla para su debida interpretación si los mismos parpadean. Lee bien el uso de los mismos de acuerdo al programa que vayas a seleccionar con la perilla del programador o timer.
Una vez leído con detenimiento las páginas indicadas, procede a programar la lavadora solo con agua y evalúa su comportamiento.
Es cuando, si se presentase alguna falla, ésta será mostrada en la columna de la derecha y que fue enmarcada en amarillo en la imagen inicial aportada. A partir de ese momento, se dará la debida interpretación de la falla de acuerdo al orden y número de luces testigos que se lleguen a encender intermitentemente.
Comenta al respecto. Gracias y Saludos.
