Si hay monedas no podrá sacarlo desde arriba.Igualmente,para sacar la turbina haga dos ganchos y tire desde dos agujeros opuestos de la misma. También puede sacar la bomba desde abajo. Recueste el lavarropas sobre el costado izquierdo y saque los dos tirafondos del protector plástico donde está la tapa del filttro. Luego los otros dos del soporte de chapa de la bomba. La bomba luego se puede desenchufar de la cuba. También puede,marcando lo posición primero,sacar los tres tirafondos de la bomba y ver si el eje tiene juego. Si lo tiene,cambie la bomba. Par saber si funciona,puede conectarla direcamente a 220 volt. Si la bomba funciona,ponga una lámpara conectada a los dos cables que llegan a la bomba y ponga en centrifugado o desagote. si la luz no enciende,tiene problemas la placa.
