cable de comando cortado
robertocapacitor
hola gente del foro:tengo un secaropas khoinoor de 5,2 kilos y se corto el cable de comando,alguien me podria decir como se cambia o darme una direccion de you tube donde lo expliquen.desde ya muchas gracias
victor_eltano
Como se cambia es sencillo, antes que nada compra el cable que corresponde al modelo del secarropas (hay muchos modelos y por lo general te dan uno aproximado y no funciona correctamente) Luego desarma primero de abajo liberando el freno y luego de abajo de la tapa superior, mira bien como va armado el mecanismo asi no le erras. Suerte!
robertocapacitor
disculpe la molestia pero como saco las gomas de adentro ?
victor_eltano
Decime que modelo es asi me ubico.
robertocapacitor
c-352 de 5,2 kilos marca kohinoor
victor_eltano
No hace falta sacar el motor, tenes que sacar el tambor para trabajar mas comodo, consegui el cable para ese modelo especifico, lo unico que se complica es para colocar el pasacable de goma, tenes que calentarlo con agua caliente y tirar del extremo inferior del cable para que calce. se entiende? Comentame.
robertocapacitor
a esas gomas me referia las que vienen con la vaina del cable,o sea que se cambia el cable con vaina y todo
victor_eltano
Si si, se cambia todo el cable completo, es mas el nuevo viene ya con el pasacable de goma fundido en el cable, yo particularmente para ponerlo cuando se me complica lo paso con mucho cuidado por la piedra para no pasarme y dejarlo con poco diametro.
robertocapacitor
entiendo,entonces ablando con agua caliente las gomas de la vaina para sacarlas no ?
victor_eltano
Asi es, y empujalo con un destornillador plano para sacarlo.
robertocapacitor
buena la esplicacion ,muchas gracias un abrazo .
